QbD1200+ 实验室 TOC 分析仪:实现精准可靠的低浓度有机碳检测
在现代工业和科学研究中,水质管理已成为许多行业的核心关注点。无论是制药行业、电力生产,还是环境监测和食品饮料加工,水中的有机碳含量都直接影响着产品的质量和安全性。因此,准确测量和控制水质中的有机污染物至关重要。总有机碳(TOC)测定仪能够提供高精度、快速、可靠的有机污染物测量,帮助各行业确保产品和过程的质量。TOC 测定仪的使用具有以下几个原因:
  1. 确保产品质量和安全
    • 制药行业:制药用水如纯化水和注射用水必须严格控制有机碳含量,以确保药品的纯度和安全性。TOC 测定仪能够满足药典标准的要求,提供精确的水质监控。
    • 食品与饮料行业:生产过程中使用的水质直接影响产品的质量和安全。TOC 测定仪用于监测生产用水中的有机污染物,确保最终产品符合食品安全标准。
  2. 优化生产工艺和设备维护
    • 电力行业:在发电厂中,冷却水和锅炉水的有机碳含量是重要参数。过高的有机物会导致结垢和腐蚀,影响设备运行效率和寿命。TOC 测定仪帮助发电厂优化水质管理,减少维护成本。
    • 半导体制造:超纯水在半导体制造过程中至关重要。TOC 测定仪用于检测超纯水中的有机碳含量,确保其达到合格的纯度标准。
  3. 保障公共健康和环境安全
    • 自来水公司:自来水的有机碳含量必须在安全范围内,以保护公众健康。TOC 测定仪用于监控自来水的有机碳含量,确保供水安全。
    • 环境监测:TOC 测定仪用于监测地表水、地下水和废水中的有机污染物含量,帮助识别和控制污染源,保障生态系统的健康。
在了解了 TOC 测定仪的重要性和应用领域后,我们可以看到,选择一款性能强、操作简便、维护成本低的 TOC 测定仪对许多行业来说都是十分重要的。而QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪正是为满足这些需求而设计的。
QbD1200+ 是一款采用 UV 紫外灯和过硫酸盐氧化方法的先进实验室 TOC 测定仪,量程范围为 0-100 ppm,专为处理低浓度样品的行业设计,包括制药、电力、疾控和自来水行业。该仪器以其高重复性、准确的测量结果、简便的操作和低廉的使用成本,满足相关药典和法规的要求,有效解决了低浓度 TOC 测量中常见的问题,如重复性差、使用成本高、维护复杂和校准时间长等。
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪的主要特点
  1. 高重复性
    • QbD1200+ TOC 测定仪可减少不同样品测量间的干扰,确保测量结果的一致性和高重复性。
  2. 测量结果准确
    • 支持多个不同传感器的持续监测,提供启动自检和按需诊断报告,具备超量程复原功能,确保测量结果的准确性。
  3. 操作简单易维护
    • 配备 10.4 英寸彩色触摸屏,用户界面直观,向导式软件界面使操作简便。
    • 自带自动调整测量范围/稀释功能,即便不提前获知样品浓度也能完成测量。
    • 仅需一种试剂即可完成测量和分析(可自配或从哈希采购)。
  4. 使用成本低
    • 试剂成本低,维护频率低,每年一次维护即可,无需单独配备计算机。
  5. 快速校准
    • 校准过程仅需 2 小时,内置用于 USP 和 EP 的自动系统适应性测试和用于 JP 的 SDBS 验证程序,节省时间。
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪通过其卓越的性能和可靠性,为制药、电力、疾控、自来水等行业提供了高效、低成本的解决方案,是低浓度 TOC 测量的理想选择。
茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多TOC分析仪相关的产品,Welcome to consult~咨询有惊喜哦!
阅读5次
最新动态
当前位置: 茂默科学 动态 QbD1200+ 实验室 TOC 分析仪:实现精准可靠的低浓度有机碳检测
