节流稳压技术是指在制冷系统回气管路上增加一个膨胀容器,通过节流毛细管与压缩机回气管连接,使压缩机开机时系统压力稳定上升,从而避免由于制冷剂重注过多、平衡压力过高造成开机时瞬间压力过高对低温压缩机的冲击。开机后膨胀容器中的制冷剂经过毛细管节流后缓慢的进入压缩机,使系统压力稳定上升,避免压缩机压力瞬间过高进行保护,提高制冷效率,降低能耗。
澳柯玛DW-86
性能指标
节流稳压技术在超低温保存箱上的研究与应用是从制冷系统、电气系统上对超低温保存箱进行综合处理,从而达到了缩短超低温保存箱降温时间、防止压缩机压力过高进行保护、减小瞬间高压对压缩机的冲击、延长产品使用寿命、降低能耗的功能。
成果的创造性
1)节流稳压技术能有效的稳定开机时高压端的系统压力,未使用此技术的DW-86L630超低温保存箱开机瞬间压力为28bar,而采用此技术后开机瞬间压力降为15bar之后稳定上升至21bar,减小瞬间高压对压缩机的冲击。
2)节流稳压技术能有效提高超低温保存箱的制冷效率,空箱降温温时间降低到6.5小时,运行功率低至800W,制冷系统更可靠,更强劲,制冷效率更高。
该技术能有效地稳定开机时高压端的系统压力,减小瞬间高压对压缩机的冲击,极大地加快制冷效率。具有压缩机运行平稳、降温速度快、绿色节能环保、高效制冷的特点,节流式稳压技术已经提报,已经审核通过。
目前行业内其他厂商还没有推出此类应用节流稳压技术的超低温保存箱,澳柯玛已将该超低温冰箱推出上市,经过几个月的销售,市场反馈较好。通过研发节流稳压技术在超低温保存箱上的研究与应用,研发出结构合理、性能优良、控温准确、断电报警时间长的产品,使得产品整体性能达到行业水平,并在国内外市场推广及应用。在相关结构、制冷方式、控温系统设计与匹配等方面要应用新技术、新功能,与行业同类产品相比具有较高的优势。
茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多关于澳柯玛冷链产品,welcome to consult~~
参考文献:
[1]单波, 节流稳压技术在超低温保存箱上的研究与应用. 山东省,青岛澳柯玛超低温冷冻设备有限公司,2013-12-18.
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
EVOLVE手动移液器简介——轻松、舒适的移液解决方案
HD3000系列超声波破碎仪:加速化学反应与实验进程的高效利器
BAF-4000原子荧光光度计:多通道高精度痕量元素检测的创新解决方案
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
