一次性螺纹盖消解管
规格:50ml进口,总容量63ml
材质:均聚丙烯(PPH)
参数:30*106mm
用于标准溶液的配置,全面替代50ml及50ml以下各规格容量瓶,分刻度:5、10、15、20、25、30、40、50ml。
产品特点:
1、所有刻度均通过准确性认证,精度误差在0.5%以内;
2、低金属背景值认证;
3、管壁有刻度线,可以在消解管里同时进行稀释、消解和存储水样;
4、可选择15、50、100和250mL不同体积的消解管用于Environmental Express HotBlock® 消解仪
消解管是专门为
Environmental Express HotBlock® 或 AutoBlock®
消解仪的性能而设计的。消解管由透明的聚丙烯均聚物制成,因此与常用的共聚聚丙烯相比可以提供更高的消解温度(130℃)和更好的耐腐蚀性。消解管通过认证适用于68种元素——市场上常见的元素,有关我们改进的金属背景值和容量精度证书可以在网上查询。
模压刻度使分析人员可以轻松地将体积控制到0.5%以内。每个刻度线都经过批量认证。每条刻度线均经容量认证,这样消解管既可作量筒,也可作为储存容器。消化完成后,可将样品定容并加盖以便储存,从而消除了耗时的移液步骤和可能的样品污染。这样的“一管”系统,大大减少了与样品制备相关的劳动力和成本。
UltimateCup™ 改进了功能设计!增加的管壁强度使得在消解时更耐浓酸。清晰的刻度标记在管体两侧,没有排气线,便于读取。
UltimateCup上重新设计的螺纹加强了密封,使我们的FlipMate®系统更加安全,外径变小可以更方便的放入消解仪中。杯底更深的凹座增加了额外的稳定性,使UltimateCup消解管没有抖动。使用不透明书写衬片标记样品ID。
Rack Lok消解管的特征是在两侧带有标签,正好匹配样品架上的沟槽,用以固定盖帽并方便地用一只手开启。
绿色和白色的瓶盖有一个聚乙烯面泡沫衬垫作为密封防泄漏;只有无金属衬垫接触样品。普通瓶盖没有衬垫,采用和消解管一样的树脂制成,这样就可以知道金属背景了。
茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多关于Environmental Express 消解管产品,welcome to consult~~
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
