高速旋转研磨仪液晶触摸屏操作方式,操作简单方便,二级破碎快速高效,一级粗碎和细碎,干磨和冻磨,噪音低,运行平稳,清洗方便,防飞溅进料口,安全开关和机械锁,双重保证实验者的安全,多种材质和规格的配件可供选择,保证多样化的应用,转速可设定,操作方便,具有防过载功能。仪器可配备自动加样仪和旋风分离器,以制备大量样品。
样品从进料口进入并通过料斗落到旋转的旋转刀上,以防止回溅。由于离心加速度的作用,样品向刀片进行外延运动。它具有较高的旋转速度。两者之间的冲击产生切割和破碎的效果,并在旋转刀和环筛之间进行二次剪切和摩擦。样品尺寸小于环形筛的孔径,然后进入环形收集盘。这种两级破碎方法在样品制备过程中达到了温和而快速的效果。样品仅在粉碎室中停留的时间很短,样品本身的特性不会因制样过程而改变。
高速旋转研磨仪配有制动电机,确保人身安全,磨削快速,发热少,可用于热敏样品的粉碎。具有噪音低、运行可靠、操作简单、清洗方便等优点。通过数字设置,结果可重复,配件种类多,用途多样化。粉碎后的样品通过进料漏斗直接进入粉碎室中心。由交叉敲击转子捕获的样品在旋转刀的冲击破碎板和齿形破碎刀片之间被破碎。一旦样品的粒径小于筛网的孔径,它就会进入接收容器。敲击转子通过进料漏斗的通道吸入大量空气,加快了被粉碎样品离开粉碎室的速度。随后,连接的过滤系统可以回收气流中的细小颗粒。那么它都有哪些应用呢?
1、药材、化学品、咖啡豆、大米、果蔬干、废料、木材、植物原料、橡胶、烟草、煤炭、玉米、电子元件、矿物、种子、稻草、粉末涂料、纸张、纺织品、聚合物、化肥、胶原蛋白、药物、谷物、食品、香料、骨头等。
2、也可以使用温度敏感样品。高速旋转刀可确保高速高效研磨。完全减少了热效应对地面样品的影响。
3、高速旋转研磨仪也可用于难以研磨的样品。例如在研磨前加入液氮使其变脆,从而达到分析细度,达到高效的研磨效果。
茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多,Welcome to consult~
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
