Traceable A2LA与中国的CNAL(中国实验室国家认可委员会)颁发的证书是互相认可的;所有产品由具有ISO9001认证的工厂生产
Traceable 环境监测系统架构
Traceable 数据记录仪
TDL-Traceable 数据记录仪系列
TDL系列记录仪是使用Traceable专用无线技术的数据记录器 可用来监测从仓库、生产区域到洁净室和实验室的各种环境。
数据记录仪:用于测量每一个环境点位(房间或冰箱)的温度或者温湿度,并将数据通过无线信号传送给网关:
●专用无线自组网技术,无需配网,自动连接到网关
●传输稳定,抗干扰,轻松穿越墙体,穿透距离可达100m以上
●支持数字探头,485探头和PT100探头,灵活适配多种测量场景
●支持离线缓存,自动续传,数据完整不丢失
●磁吸安装方式,便捷安装,方便移动监测位置
●采样频率:1分钟-24小时可调节
●存储容量:60000笔数据(5分钟采样频率-可存储7个月数据)
●电池续航:大于3年(正常工作环境)
●防护等级:IP65防护
●工作温度:-20°C~+60°℃
●存储温度:-30°C ~+70°c
Traceable 可配置探头系列
Traceable 可配置探头系列
可配置探头:Traceable无线数据记录仪可以配置各种类别的探头(传感器)以实现各类参数的测量。包括温度,湿度,CO,压差,门开关等各类参数。
● DTP-数字温度探头,可提供常规的温度测量,以及可选的各种长度的探头以满足不同用户的不同需求
● DHP-数字温湿度探头,包含有常规精度温湿度探头,可校准高精度环境温湿度探头,以满足不同用户的不同需求
● PTP-铂电阻温度探头,使用铂电阻探头,可提供高精度广量程的温度测量,并且可以覆盖超低温冰箱,液氮罐,高温烘箱等各种特殊温度的测量
● TVP-外配485信号输入探头,可配置各类其他参数的测量,包括超高精度的温湿度,COz,压差等各种参数,满足不同环境的测量需求
TGW-Traceable 无线网关
Traceable 射频网关使用Traceable专有无线技术多可将 30 个无线数据记录仪TDL 连接到TMS监控系统中
无线网关:用于收集每一个温湿度记录仪发送的数据,通过无线射频的方式和每一个记录仪进行通讯,然后将所有的数据通过网络传送到服务器端,进行显示以及分析
●支持4G-WiFi-有线网络等多种上行通讯方式
●射频通讯穿透距离可达100m以上
●支持RF无线组网方式及RS485有线组网方式
●多可同时连接30个数据记录仪
●支持外部供电或内部电池供电
●存储容量:60000笔数据
●网关配置内置电池,断电可持续工作12小时以上
●防护等级:IP30防护
●网关自带内存,断网可存储20天以上数据
●工作温度:-5°C~+45°C
●开机自动频谱扫描,规避干扰
●存储温度:-20°C~+60°C
●自带高清彩屏,可实时查看点位数据
●电池续航:当外部供电中断的情况下-大于等于12小时
●带本地声光报警,及屏显报警
●尺寸:160mm × 100mm×33mm
●硬件加密认证 SHA-256 Hash
产品应用一 : 单机手持式仪表
表头主机可搭配任意的探头,组合成手持式仪表,可实现各类参数的现场测量及巡检
精度
温度:高士0.2°C
湿度:高±1.5%RH
CO2:高±0.1%CO2
测量范围
温度: -200°C ~ 200°c
湿度:0%RH ~ 100%RH
CO2 :高±0.1%CO2
CO2 :0%CO2-20%CO2
产品应用二 : 离线数据记录仪
支持高达60000笔的数据离线存储。并且可以通过Traceable 软件 进行数据导出。可应用于箱体环境的离线监测,库房,冰箱,冷库等 区域的分布验证
精度
● 温度:高±0.2℃
● 湿度:高±1.5%RH
● CO2 :高±0.1%CO2
测量范围
● 温度:-200℃ ~ 200℃
● 湿度:0%RH ~ 100%RH
● CO2 :0%CO2 -20%CO2
产品应用三 :在线分布验证系统
● 每个无线网关可支持高达100个记录仪的在线分布验证,数据通过RF信号实时的传送至软件端。验证过程中可以在软件界面实时查看所有点位的温湿度曲线,数据,以及分析。 并可在任意时间导出数据进行分析
● 配合符合21CFR-Part11的合规性医药行业专用软件,自带有权限管理,审计追踪功能。并且可以根据用户需求导出
● 各种类型的分析报告 为用户提供了一个为简洁方便的多点位分布验证系统
产品应用四 : 环境监测系统
● TMS环境监测系统包含TMS环境监测软件,无线网关,无线数据记录仪以及相适应的传感 器探头。为客户提供一个7*24小时不间断的连续监测。
● 系统满足21CFR-Part11需求,可满足GxP客户的各类需求
● 提供IQ、OQ等各类验证文档及现场服务执行
系统功能
● 实时数据监测功能
● 审计追踪功能
● 多种类超限报警功能
● 多级权限管理功能
● 客户自定义的各类报告功能
● 数据自动备份功能
茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多Traceable的产品,Welcome to consult~咨询有惊喜哦!
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
