背景介绍
污染物之间的毒性效应往往具有加和、协同、拮抗等作用,常规理化参数监测项目单一,难以评估。通过生物综合毒性检测能监测未被检测的污染物的潜在的毒性效应,可以有效反应污染物对人体健康、环境生态系统的综合影响。因此,在供水安全、预警突发环境污染事件场景和公共卫生事件中,生物毒性在水质安全保卫中发挥着重要的作用。
急性毒性检测根据选取受试生物不同,分为鱼类急性毒性测试法、浮游生物急性毒性测试法和微生物急性毒性测试法。前 2 种方法工作量大,测试时间长,不适于大批量水样的快速检测,发光细菌法因其检测速度快、自动化程度高、人为错误少等优点得到广泛应用。早在 20世纪 70 年代末,国外科学家就已从海鱼体表分离出了发光细菌用于检测水体的生物毒性,90年代德国与欧盟均颁布了应用发光细菌检测水质急性毒性的标准方法,而我国于 1995 年颁布实施了《水质 急性毒性的测定 发光细菌法》(GB/T15441-1995),现该法已成为我国水质急性毒性快速检测的常用方法。通过建立污染水体作用剂量与毒性效应之间的关系,可以将损害程度量化,直观地反映污染水体对生物种群的影响,提供环境污染预警,更好地指导环境污染防治。因而水质急性毒性检测已经逐步成为评价水质污染地重要手段之一。
浙江省某环监站担任着省内环境安全和保证供水系统安全的重任,需要对水质综合毒性指标能进行快速检测的能力,经过与国家标准方法的对比,认为 TX1315 便携式生物毒性分析仪可以胜任毒性检测的需求,并且可以针对突发事故进行现场检测。
实验操作
复苏菌
a. 1mL 冷的 2.5% NaCl 加入到冻干粉中;
b. 冰箱中复苏 30 分钟。
配置测试样品
a. Hg 标液 1000mg/L 稀释到 20mg/L;
b. Hg 标液 20mg/L 稀释到 2mg/L;
c. Hg 标液 2mg/L 稀释到测试用不同梯度浓度。
测试
a. 加样:2mL Hg 标液/2mL 3% NaCl+ 10ul 发光菌液;
b. 反应 15 分钟;
c. 每个浓度三个平行样,每个测试管配一个参考管。
检测结果
根据《水质 急性毒性的测定 发光细菌法》(GB/T15441-1995)标准要求,使用明亮发光杆菌作为受试菌种,检测汞的不同当量浓度标准液的 RLU 值和相对发光度,结果如下图所示。
总结
发光细菌法测定水质急性毒性可选用参比毒物来表征,也可选用抑制率来表示。我国国标中采用HgCl₂作为参比毒物,在检测样品的同时,制作一系列浓度的HgCl₂与发光强度关系曲线。以样品的相对发光强度从标准曲线上查得相应的HgCl₂浓度,则该样品的毒性即相当于该浓度HgCl₂的毒性。
发光细菌发能较好的反映水质的综合毒性,但是不能获得具体某一类型毒性物质的毒性信息。
茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多哈希的产品,Welcome to consult~咨询有惊喜哦!
快速响应、操作简便——哈希浊度仪简单介绍
哈希浊度仪的特点和使用注意事项
BDFIA-210便携式全自动流动注射分析仪:实验室与现场的完美结
焕能新生,哈希智选 | 哈希实验室产品在第三方检测行业中的应用(污水项目)
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
