茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多德国NACHT 离心机的产品,Welcome to consult~咨询有惊喜哦!
实验室离心机在运行环节中,具备着许多不确定性不安全缘故,这种不确定性不安全缘故一旦碰到适宜的情况,便会造成安全事故的产生,如何防止由离心机造成的实验室安全事故是每一个实验工作者务必熟练掌握的能力!那么实验室离心机安全操作规范需要注意以下几点:
一、实验室离心机的使用准备
1.实验室离心机的正确安装方法:
(1)电源电压:电压波动应符合10%以内的国家标准。否则,部分企业的离心机将无法正常工作。
(2) 地线房间电源布线需要满足要求。地线为了防止漏电,需要可靠,不能连接到暖气、水管。
(3)地面要平整坚固。对于大型离心机,在安装地点移动地面要坚固稳定。要保证实验室离心机转子正常工作,
(4)找到较好的水平:找到比较准确的小型水平尺,打开离心机盖子,在主轴上找到水平,调整4个脚轮旁边的调整螺栓的扭转,找到水平。
2、装样找平衡
在不平衡的情况下,离心机可以工作,但产生的不平衡力会猛烈影响轴承和底座,因此实验室离心机比较容易损坏,所以对昂贵的离心机应尽量找好平衡后离心。
3、定期清除积水
实验室离心机启动时使用冷气,水分会在离心河内结霜,停机后变成水。大部分低速、大容量日没有安装排水口,因此需要定期清理内部的积水。
4、防止实验室离心机腐蚀
实验室离心机转子一般由铝合金制成,腐蚀后强度下降,容易发生事故。铝合金容易被液体腐蚀,清洗后要用吹风机烘干或倒过来才能使用。
5、处理断轴事故
转子部署不良或样品不平衡太大时,会发生轴断裂现象,导致人员伤亡和设备损坏等事故。
二、实验室离心机使用后的管理
1.运行结束后,需要确认转子已处于静止状态,开启盖子时需要注意个人防护工作。
2.小心取出离心管,注意不要晃动离心管;
3.离心管样品检验后,需要严格安照实验室安全规则处理样品,避免环境污染等;
4.离心管在作完清洁处理之后,需要倒放使其干燥。
5.实验室离心机较长时间不用应将主电源插头取下,主电源插头未取下时,实验室离心机仍然有电。
6.日常做好实验室离心机清洁维护工作。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
