在医疗和科研领域,有许多物品需要在低温环境中保存,以保持其活性和稳定性。例如,血液、药品、细胞、组织等。这些物品的保存条件要求非常严格,一旦温度波动或超出范围,就可能造成损失或危害。
然而,市面上的普通低温设备往往不能满足这些物品的保存需求。有些设备温度控制不精确,导致箱内温度不稳定;有些设备报警功能不完善,导致异常情况无法及时发现;有些设备能耗高、噪音大、环保性差,影响使用效果和寿命。
为了解决这些问题,澳柯玛推出了一款专业的超低温保存箱DW-60W。这款产品具有以下优势
温度控制精确:微电脑控制,数码显示温度,箱内温度-30~-60℃可调。根据不同物品的保存要求,可以灵活调节适合的温度。
报警功能完善:高低温报警控制,可根据需要设定报警温度点。当箱内温度超出设定范围时,会及时发出声光报警,避免物品受损。
节能环保:采用高效压缩机和优质绝缘材料,降低能耗和噪音。同时符合欧盟RoHS环保标准 。
澳柯玛-60℃超低温保存箱DW-60W是医疗和科研领域的低温专家,可以为您提供安全、可靠、方便的低温保存服务。
茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多澳柯玛超低温产品,Welcome to consult~咨询有惊喜哦!
