在制药、化工、食品、电子等领域,粉末的粒度和颗粒大小是重要的物理性能参数,直接影响着产品的质量和性能。因此,粉末的粒度检验是必要的品质控制步骤之一。 目前,有各种样本测试手段用于进行粒度分布的测量,其中,AJ200空气筛分仪是一种应用广泛的高效粒度测量仪器。它采用空气喷射技术进行筛分,适用范围广泛,可以有效测量制药材料、化学品、塑料、食品等等颗粒状物质的粒度分布。本篇文章将针对AJ200空气筛分仪进行详细介绍,让您更加了解该产品的工作原理、典型样品、性能优点和技术参数。
工作原理:
AJ200空气筛分仪是根据实验要求,在筛子下方安装专业的旋转喷嘴。通过使用吸尘器产生负压环境,在喷嘴处形成巨大的动力气流,气流喷在带有颗粒粉末的筛网面。小于孔径的样品随气流穿过孔径被吸入吸尘器或旋风分离器,空气喷射技术可以有效地减少小颗粒样品的团聚现象,并确保可重复性的筛分结果。筛分过程噪音低,保护使用者的耳朵。
典型样品:
AJ200空气筛分仪适用于测量制药材料、化学品、塑料、橡胶、洗衣粉、矿物、粉末覆膜、色素、调色剂、陶瓷和食品等颗粒状物质的粒度分布。以下是一些典型的测试样品:制药领域中的活性成分、药片、复方制剂、药粉;食品领域中的调味品、植物粉末、麦片、豆制品;化工领域中的金属碳酸盐、二氧化硅、聚酰胺、灰烬等。
性能优点:
AJ200空气筛分仪采用空气喷射技术,能够减少小颗粒样品的团聚,避免误差的产生,提高分析的精度。特殊喷嘴设计能保证可重复性的筛分结果,不易受试验仪器和环境因素的影响。筛分过程噪音低,使用更加舒适。该仪器与标准分析筛配套使用(直径203 毫米或者200 毫米),并可根据要求手动操作或自动调压(可选)。所有参数都可以进行数字调节,包括时间、负压、喷速等。该仪器与吸尘器相连,制造负压环境,能够保证分离结果的准确性。另外,该仪器可以存储9种SOP模式,更方便地进行实验和再现。
技术参数:
AJ200空气筛分仪的测量范围为5微米-5毫米,适用于干筛。筛分运动形式是分散的空气喷射,并且具有并行RS232接口。该仪器能够承载0.3-100克的大负载,可用分析筛直径为203毫米(200毫米+适配器)。它具有1个大级数(使用旋风分离器为2),并带有真空吸尘器(20-99毫巴/0.3-1.45 psi)。转速为数控,5-55/分(喷嘴),时间显示为00:01-99:59分,为220V,50Hz的额定电压。
结论:
AJ200空气筛分仪是一款精度高、可靠性强的实验仪器,采用空气喷射技术,在粉状样品粒度分离和团聚分散方面具优秀的性能。该仪器除了与标准分析筛配套使用外,还可以手动或自动调节所有参数,存储9种SOP模式以便进行实验和再现。如果你需要进行粉末颗粒测量,AJ200空气筛分仪是一款值得考虑的实验仪器。
茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多空气筛分仪的产品,Welcome to consult~咨询有惊喜哦!
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
