紫外线(UV)具有杀死细菌、病毒、真菌和孢子的能力。在灭菌处理中,UV技术被广泛应用于箱体类产品。
UV技术的优势主要包括:
可以有效杀死病毒、孢子、包囊,包括隐孢子虫和贾第鞭毛虫。
杀菌完成后,没有残留物,不会对实验人员和培养物造成危害。
UV杀菌是一种物理过程,不涉及有毒、有害或腐蚀性化学品的使用。
紫外线主要通过三种方式进行杀菌:
直接作用:破坏细菌、病毒的DNA等遗传物质,改变细胞的遗传转录特性,使生物体丧失蛋白质的合成和复制繁殖能力。紫外线波长在240~260nm时易被细菌DNA吸收,导致其相邻的嘧啶聚合成二聚体,从而干扰了DNA的复制,引起细菌死亡或变异。
产生自由基:可引起光电离,从而导致细胞死亡。
UV在185nm波长处,能使空气中的氧转变成臭氧,具有杀菌作用。
WIGGENS培养箱的UV灯安装在空气循环系统中,通过保护钢板屏蔽,避免直接照射到培养物。UV射线在空气循环系统中可以有效地杀死微生物,保持培养箱内良好的空气环境,减少污染产生。
WIGGENS箱体内的UV灯峰值波长为253.7纳米(UVC),可以有效地破坏微生物的遗传物质,杀灭微生物。同时,采用特殊的光源玻璃可过滤产生臭氧的185纳米辐射,从源头上阻止臭氧形成,保护培养物的安全。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
