超低温冰箱是一种特殊的冷藏设备,为了确保其正常运行和样品的保存质量,以下是一些注意事项:
室温和湿度:冰箱应放置在室温为5-32℃、相对湿度不超过80%/22℃的环境中。
放置高度:冰箱底部应与地面保持距离大于10cm,并且适用于海拔2000m以下的地区。
降温时间:将温度从+20℃降至-80℃需要大约6小时的时间。
样品选择:不适宜将强酸和腐蚀性样品放入冰箱冷冻。
保持密封:定期检查冰箱外门的封闭胶条,确保密封性良好。
稳定放置:冰箱应平稳地放置在地面上,保持水平状态。
断电处理:当出现断电情况时,按下停止鸣叫按钮停止警报声。
制冷温度设置:一般情况下,冷冻温度设置在-60℃左右。
电源要求:冰箱供电电压为220V(交流),稳定的电源电流至少为1A(交流)以上。
停电情况:发生停电时,必须关闭冰箱后面的电源开关和电池开关。待恢复正常供电后,先打开冰箱后面的电源开关,再打开电池开关。
散热要求:注意保持冰箱的散热环境,确保室内通风良好。环境温度不应超过30℃。
夏季温度调节:夏季时,将设定温度调至-70℃,并注意平时设定的温度不要过低。
存取样品:在存取样品时,尽量减少门的开启时间,保持存取时间短暂。
样品存放位置:经常需要存取的样品放在上层,而长期保存且不常存取的样品放在下层。这样可以减少开门时冷气的损失,避免温度过快上升。
清洁保养:每个月清洗过滤网(先用吸尘器吸尘,然后用水冲洗,晾干后放回原位),每两个月清洁内部冷凝器上的灰尘。
开门注意:不要在门上锁的情况下用力开门,以免损坏门锁。
除霜处理:只能在切断冰箱电源并打开门的情况下进行除霜。当冰和霜开始融化时,应在冰箱的每一层放置干净且吸水性好的布来吸收水分,并将其擦干净(注意水量可能较大)。
以上是使用超低温冰箱时需要注意的事项,希望对您有所帮助。
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
