DR900 余氯等多参数水质比色仪IP67防护等级防尘防水,抗震性能佳,便于在苛刻的户外条件下使用。此便携式比色计内置90条测量程序,可满足余氯、COD、TOC、氨氮等多参数测量;可设置收藏菜单,方便快速访问常用测量程序;DR900 余氯等多参数水质比色仪提供多模式读数功能,是理想的便携式余氯等多参数比色计。
工作原理:
DR900 余氯等多参数水质比色仪采用分光光度法,利用物质对某种波长的光具有选择性吸收的特性,以鉴别物质或测定其含量。
应用行业:
DR900 余氯等多参数便携式比色计适用于市政污水、环境监测、水处理、工业过程监测、自来水、饮用水、锅炉水、冷却水、教育、农业等领域。
仪器特点:
● DR900 余氯等多参数便携式比色计有浓度、%透光率,吸光度三种读数模式。
● 该便携式比色计预置了90条测量程序满足余氯、COD、TOC、氨氮等多参数测量,用户可自建10条测量程序。
● DR900 余氯等多参数水质比色仪可设置常用测量程序收藏菜单,便于快速选中您收藏的常用测量程序。
● DR900 余氯等多参数便携式比色计具备空白调节和标准调节功能,可校正不同批次试剂之间的差异。
● 该多参数便携式比色计数据存储量高达500条,符合GLP标准,可利用USB接口传输数据。
● DR900 余氯等多参数便携式比色计屏幕具有背光显示功能,便于用户在阴暗处或阳光直射下操作仪器。
● DR900 余氯等多参数水质比色仪可选中文操作界面,指示图标可引导用户完成程序或菜单设置。
● DR900 余氯等多参数便携式比色计符合人体工学设计,便于操作;IP67防护等级,防跌落及抗震性能佳。
技术指标:
光源 | LED |
检测器 | 硅光二极管 |
波长 | 420,520,560,610nm |
波长精度 | ±1nm |
光度测量范围 | 0 - 2 Abs |
读数模式 | 浓度、吸光度、 %透光率 |
预置测量程序 | 90条 |
用户自建曲线功能 | 有,多至10条 |
波长选择 | 自动选择 |
数据储存 | 500条( 符合GLP, 带结果、 时间、 日期、 样品ID、 用户ID) |
界面语言 | 22种, 含中文 |
操作环境 | 10 ~ 40℃ , 最大80%相对湿度( 无冷 凝) |
储藏环境 | -30 ~ 60℃ , 最大80%相对湿度( 无 冷凝) |
防护等级 | IP67 |
数据接口 | Mini USB |
显示 | LCD背光显示 |
样品瓶种类 | 25mm圆形, 16mm圆形( 需适配 器) |
电池种类 | AA电池, 4节 |
电池寿命 | 常规6个月 |
尺寸 | 231 x 96 x 48 mm |
重量 | 0.6kg |
茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多哈希相关的产品,Welcome to consult~咨询有惊喜哦!
