适用于科研院所、疾病防控、大专院校、生物工程、医院、血站、远洋渔业和电子化工等。
用于保存红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、细菌、病毒、精液、生物制品、远洋制品等,电子器件及特殊材料的低温试验等。
澳柯玛-86℃超低温冰箱 DW-86L630 温度控制系统
◆ 智能控制系统,LCD液晶触摸显示屏。
◆ 温度控制精度高达0.1℃,箱内温度-40℃~-86℃可调,控温均匀。
澳柯玛-86℃超低温冰箱 DW-86L630 安全控制系统
◆多种故障报警:高低温报警、传感器故障报警、过滤网堵塞报警、断电报警、电池电量低报警、环境温度高报警、冷凝器脏报警、超电压报警、系统压力过高报警、开门报警等系列安全报警功能,确保使用安全。报警独立图标显示,历史报警查看导出,开门报警历史查询及导出功能数据可保存15年以上。
◆ 多种报警方式:声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、可接远程报警。
◆ 多种保护功能:压机开机延时保护、断电间隔保护、压力高保护、密码保护、故障模式正常运行保护。
◆ 键盘锁定与密码保护功能,防止随意调整参数。
◆ 显示屏带运行指示和通信状态指示,方便了解设备实时运行状况。
◆ 电源开关带双路熔断过流保护和电源接通指示灯,保障用户使用安全。
澳柯玛-86℃超低温冰箱 DW-86L630 制冷系统
◆ 优化复叠制冷技术,独特的蒸发冷凝换热系统设计,制冷能力更强。
◆ 进口国际名牌压缩机和国际名牌EBM风扇电机,国际名牌油分离器,保障产品性能稳定,制冷效果强劲。
◆ 无氟发泡、无氟制冷剂,绿色环保。
◆ 增强型密封设计,设有不锈钢内门,双门封条超强密封,能有效锁住99.99%的冷量,免加热式气压平衡发明专利设计有效缓解开门难,避免加热造成冷量损失和设备起火危险。
澳柯玛-86℃超低温冰箱 DW-86L630 人性化设计
◆ 独特把手设计:开门方便,左右手均可开门,把手带独立按钮锁并可以锁两把挂锁,保护箱内安全。
◆ 可拆卸的门把手,可以通过较窄的门(348独有瘦体设计)。
◆ 宽电压带设计:可适应206~242V宽电压下运行,具备稳压功能。
◆ 具有温度曲线显示,历史数据查看及导出功能。
◆ 具有抽屉式带锁防尘网装置随意开启,清洗方便。
◆ 具有设备运行健康指示,一目了然了解设备运行情况。
茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多超低温冰箱相关的产品,Welcome to consult~咨询有惊喜哦!
