超低温保存箱是一种专门用于冷冻生物标本和生命科学实验的设备。通常,它们能够将温度降低到-40℃以下,有些甚至能达到-86℃,以确保保存的样本不会受到污染和破坏。
适用环境:
环境温度:10-32℃,相对湿度不大于85%;
柜体周边离墙和其他物距离应不小于30厘米,以保证冷凝器散热良好;
避免将柜体安放在漏雨、漏水或潮湿的场所;
确保使用环境干燥、通风良好,勿靠近热源,避免阳光直射,以免影响制冷效果;
不可在易燃、易爆气体环境中使用,切勿在箱子附近喷射油漆、涂料等易燃物品,以免发生火灾。
使用方法:
1、必须静置至少24小时以上才能通电。
2、空箱不放入物品,通电开机,分阶段使冷柜先降温至﹣40度,正常开停后再降到﹣60度,正常开停8小时后再调到﹣80度,观察冷柜有正常开停24小时以上。证明冷柜性能正常。
3、按操作2确认冷柜正常后,可以向冷柜内存放物品。原则上应存放﹣60度的物品,不超过1/3箱体容量。如果存放的物品温度高于﹣60度,应将冷柜温度设置在高于存放物品的温度3度左右(即,如果物品温度为20度,则将低温柜温度设定在23度),保证冷柜停机,并有正常开停8个小时以上。
4、禁止:所以低温保存箱均为保存设备,严禁一次性放入过多相对太热的物品,会造成压缩机长时间不停机,温度不下降且很容易烧毁压缩机。物品一定要分批放入,分阶梯温度降温,直至所需要的低温!
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
