原子荧光光度计是一种高度灵敏的分析仪器,广泛应用于痕量元素分析。随着工业化进程的发展,环境中有毒重金属元素的污染日益严重,如汞(Hg)、砷(As)、铅(Pb)等,这些元素即使在极低浓度下也能对环境和人体健康产生严重影响。因此,需要一种高灵敏度、高选择性的检测方法,能够在复杂的样品基质中精确测定这些痕量元素。原子荧光光度计正是在这一需求背景下发展起来的,具有低检测限、高灵敏度、抗干扰能力强等优点,适用于对多种金属元素的精确分析。
应用领域
环境监测:
在水、空气、土壤等环境样品中检测痕量重金属元素,如汞、砷、铅、锑等,以评估环境污染程度。
食品安全:
在食品及其原材料中检测重金属污染,如鱼类中的汞、米中的砷,确保食品安全。
医药卫生:
在药物、血液、尿液等生物样品中测定痕量元素含量,以评估药物的安全性或监控人体健康状况。
地质与矿产:
在地质样品中检测元素的丰度,帮助进行矿产勘探及矿石成分分析。
冶金与材料:
在冶金样品中检测合金中的痕量杂质元素,以控制生产质量和优化材料性能。
科研与教育:
广泛应用于化学、环境科学、材料科学等领域的基础研究和教育,进行元素分析相关的实验研究。
工作原理
原子荧光光度计的工作原理基于原子荧光光谱分析法,该方法通过检测元素原子在特定波长处的荧光信号来实现定量分析。其基本过程可以分为以下几个步骤:
样品引入与原子化:
首先,将液态或固态样品通过适当的方式(如喷雾或直接进样)引入到一个高温原子化器中,通常使用的是火焰或石墨炉。通过高温环境,样品中的化合物被分解为气态原子。这些原子在此过程中被激发至较高能级。
激发:
原子化后的气态原子通过光源(如氙灯、激光或电弧)照射,在特定波长的光照射下,样品中的元素原子吸收光能,从基态跃迁到激发态(高能级状态)。
荧光发射:
激发态的原子会迅速返回基态,在此过程中释放出特征波长的光子,即荧光。不同元素的荧光波长各不相同,因而可以用来区分和检测不同元素。
检测:
释放的荧光光子通过一个光学系统(如单色仪或滤光片)传递到检测器(如光电倍增管),检测器将荧光信号转化为电信号。
数据处理与分析:
检测器输出的电信号通过计算机系统进行处理,得到样品中待测元素的浓度信息。根据荧光强度与元素浓度的关系,结合标准曲线可以精确计算样品中的元素含量。
茂默科学在此推荐北京宝德BAF系列 原子荧光光度计
仪器简介
BAF-4000原子荧光光度计是北京宝德仪器有限公司自主研发生产的BAF原子荧光光度计系列产品,四通道同时测定食品、水质等样品中砷、汞、硒、锑、铋、铅、碲、锗、镉、锡、锌、金等十二种痕量元素的含量。
检测项目
主要用于检测食品、农产品、自来水、地表水、海水、中西药、生物材料、化妆品、纺织品、冶金及地质等样品中砷、汞、硒、锑、铋、铅、碲、锗、镉、锡、锌、金等十二种痕量元素的含量。升级后可检测砷(As)、汞(Hg)、硒(Se)、锑(Sb)等元素的形态。
仪器特点
四灯位 — 可实现四元素同时测定
小角度光路(专利)— 倾斜式光路设计,具有低背景高信号的优点,和传统光路相比,灵敏度提高约30%,大大改进了仪器的稳定性和检出限;并具有通道增强功能
汞元素灯自动激发及扣漂移系统(专利)— 汞灯自动激发,无需人工使用辅助工具手动激发起辉;具有光源连续监测装置,自动校正汞灯漂移,确保仪器长期稳定性,保障测量结果的准确性
元素灯光源免调(专利)— 光源自动对焦,无需手动调节光斑,无需繁琐的调灯装置,普通元素灯即插即用
茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多原子荧光光度计等相关的产品,Welcome to consult~咨询有惊喜哦!
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
QbD1200+ 实验室 TOC 测定仪:提升水质管理的精准解决方案
色差仪小揭秘:光与色的“仪”场较量
【小介绍】彩谱色差仪在不同领域应用情况如何
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
