实验室里的液体搬运工:电动移液器使用时出现误差的原因有这些
电动移液器是科研、生物科技、制药和其他实验室中常见的手持设备,用于将的液体量从一个容器转移到另一个容器。它的模式大致分为以下几类:
(1)样品混匀模式。
(2)反向吸液模式:该模式专为吸高黏度,高蒸汽压或发泡液体所设计。
(3)电泳上样模式:以设定的移液量会以较快可调的速度进行吸液,然后以较慢的速度进行排液,以免扩散。该模式在1000ul量程移液器时。
(4)分级移取模式:专为连续移取液体所设计,电动移液器根据设定的移液次数和移液量进行连续移取液体。
在使用过程中,可能会出现一些误差或不准确的情况,这些误差可能会影响到实验结果的准确性和可靠性。下面介绍几种可能的影响因素:
1.校准问题
电动移液器的精度和准确性取决于其内部的校准系统。如果校准不当或者长时间未进行校准,就会导致移液器的读数不准确。因此,定期对电动移液器进行校准是非常重要的。
2.操作不当
使用电动移液器时,需要遵循正确的操怍步骤和技巧。例如,在吸液和排液过程中,需要保持移液器的垂直度和稳定度;在吸液和排液时,需要控制好速度和力度等。如果操作不当,就会导致液体的转移量不准确。
3.液体性质
不同的液体具有不同的粘度、密度和表面张力等物理性质。这些性质会影响液体在移液器内的流动情况,从而影响到移液器的读数。因此,在使用电动移液器时,需要注意液体的性质,并根据需要进行相应的调整。
4.温度变化
温度的变化会对液体的物理性质产生影响,从而影响到电动移液器的读数。因此,在使用电动移液器时,需要注意环境温度的变化,并根据需要进行相应的调整。
5.污染问题
电动移液器内部和外部的污染会影响其性能和准确性。例如,如果移液器内部有残留物或者外部有灰尘等杂质,就会影响液体的流动情况和读数的准确性。因此,在使用电动移液器之,需要对其进行清洗和消毒。
6.磨损问题
使用电动移液器会导致其内部的机械部件磨损,从而影响到其性能和准确性。因此,在使用电动移液器时,需要注意其使用寿命和维护情况,并及时更换磨损的部件。
7.气压变化
气压的变化会影响液体的流动情况和读数的准确性。因此,在使用电动移液器时,要注意环境气压的变化,并根据需要进行相应的调整。
8.电子元件故障
电动移液器内部的电子元件可能会出现故障或损坏,从而影响到其性能和准确性。因此,在使用电动移液器时,需要注意其电子元件的工作情况,并及时进行维修或更换。
茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多电动移液器相关的产品,Welcome to consult~咨询有惊喜哦!
阅读5次
最新动态
当前位置: 茂默科学 动态 实验室里的液体搬运工:电动移液器使用时出现误差的原因有这些
