BAF-4000原子荧光光度计是由北京宝德仪器有限公司自主研发生产的高性能检测仪器。作为BAF系列原子荧光光度计中的先进产品,BAF-4000具备四通道同时测定的能力,能够精准检测食品、水质等样品中十二种痕量元素的含量,包括砷(As)、汞(Hg)、硒(Se)、锑(Sb)、铋(Bi)、铅(Pb)、碲(Te)、锗(Ge)、镉(Cd)、锡(Sn)、锌(Zn)和金(Au)。这一仪器通过多元素同时检测,为多领域痕量元素分析提供了有效且高效的解决方案
检测项目及能力
BAF-4000主要应用于食品、农产品、自来水、地表水、海水、中西药、生物材料、化妆品、纺织品、冶金及地质等多种样品中痕量元素的检测。仪器可以对砷、汞、硒、锑、铋等十二种元素的含量进行定量分析,检测样本广泛,适用于多个行业及领域。通过升级,该设备还能检测砷(As)、汞(Hg)、硒(Se)、锑(Sb)等元素的不同形态,为更深入的元素形态分析提供支持
仪器的核心特点
四灯位设计
BAF-4000配备四灯位结构,能够实现四种元素的同步测定,大大提高了工作效率,减少了多元素样品的分析时间。
小角度光路(专利技术)
采用专利设计的小角度倾斜式光路,能够显著提高检测灵敏度。相比传统光路,灵敏度提升约30%,在低背景条件下提供高信号输出,增强了仪器的稳定性和降低了检出限,确保高效的痕量检测。
汞元素灯自动激发及扣漂移系统(专利技术)
汞元素的检测常常需要精确激发,BAF-4000的汞灯自动激发功能免去了人工辅助操作的麻烦。其光源连续监测系统可自动校正汞灯漂移,确保长期使用时的稳定性,保障了检测结果的可靠性和准确性。
元素灯光源免调技术(专利技术)
该仪器还采用了自动对焦技术,使光源免去手动调节的繁琐操作。通过即插即用的设计,普通元素灯可快速安装,简化了操作流程,提高了检测效率。
工作原理与技术优势
BAF-4000的工作原理基于原子荧光光谱法,通过将样品中的痕量元素转化为气态原子,然后通过特定波长的光源激发产生荧光信号。该信号通过光电倍增管等检测器转换为电信号,经过数据处理系统,得到元素的定量信息。BAF-4000采用了多项专利技术,如小角度光路设计、光源自动校准及漂移扣除系统等,这些技术不仅提升了仪器的灵敏度与稳定性,还降低了操作难度,使仪器适用于更加复杂的检测任务
应用领域扩展
BAF-4000原子荧光光度计的多功能性使其能够在多个领域中发挥作用,具体应用场景包括:
环境样品检测
用于检测水体、土壤和空气中的痕量重金属污染物,尤其适用于自来水、地表水、海水等水质样品中的元素分析。
食品卫生检验
食品中的重金属含量是食品安全中的关键问题,BAF-4000能够快速检测食品中的砷、汞等有害元素,确保食品卫生安全。
农业及其产品检测
农产品中的重金属污染直接影响人类健康,BAF-4000可检测土壤及农作物中的重金属元素,帮助监控和防控农业污染。
地质冶金样品检测
用于地质矿产、冶金样品中的痕量元素分析,提供高精度的元素定量结果,适用于矿石、合金等样品。
疾控防疫中心样品检测
疾控中心常需进行血液、尿液等生物样本中的微量元素检测,以支持公共卫生防控工作。BAF-4000可为此类检测提供高效可靠的技术支持。
中西药、化妆品及生物材料检测
医药和化妆品中常需检测微量金属元素,BAF-4000能有效满足药物及化妆品中的微量金属检测需求,确保产品安全性与质量。
纺织品临床实验及教育科学研究
在纺织品分析和科学研究中,该仪器可用于检测染料和纺织品中的痕量元素含量,应用广泛。
茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多原子荧光光度计相关的产品,Welcome to consult~咨询有惊喜哦!
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
EVOLVE手动移液器简介——轻松、舒适的移液解决方案
HD3000系列超声波破碎仪:加速化学反应与实验进程的高效利器
【小科普】干式恒温器是如何实现温度控制和保证实验精确性的?
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
