方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 聚乙烯(PE) |
检测项目 | |
参考标准 | 《GB/T 18251-2000 聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散的测定方法》 |
常规的显微镜法炭黑分散度测试仪有4X、10X、40X、100X4种放大倍率,对此,我们使用TH-3600(主机为进口日本尼康显微镜),对同一试样分别采集了不同放大倍率的视野。
炭黑分散度测试仪不同放大倍率视野与数据对比
常规的显微镜法炭黑分散度测试仪有4X、10X、40X、100X4种放大倍率,对此,我们使用TH-3600(主机为进口日本尼康显微镜),对同一试样分别采集了不同放大倍率的视野,如下图所示:
注:该试样炭黑含量较低;为方便对比,我们以采集区域中一个团聚区域作为参照物。
图1:4X放大倍率采集区域1 图2:4X放大倍率采集区域2
图3:10X放大倍率采集区域 图4:40X放大倍率采集区域
图5:100X放大倍率采集区域
图6:10X采集区域在4X视野中比例 图7:40X采集区域在10X视野中比例
图8:100X采集区域在40X视野中比例
图9:100X采集区域在4X视野中比例 图10:100X采集区域在10X视野中比例
图11:4个放大倍率对比
通过以上图片对比,可见在测试过程中,放大倍率越大,焦距越小,视野越小,光线越暗;如果样品炭黑含量很小,使用较大放大倍率的时候,有很大概率都在无炭黑区域,造成调节图像困难。
图12:4倍倍率下数据 图13:10倍倍率下数据
由于该样品炭黑含量过低,放大倍率大的颗粒太小,这里放4X与10X的测试数据,实际测试分散等级结果是一样的,因为设备配置标准校准颗粒,每个放大倍率都可以分别标定。
国标《GB/T 18251-2000 聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散的测定方法》要求使用100X,是因为要与国标中的等级示意图进行对比,放大倍率小不利于手动测量和肉眼观察,但是我们使用电子识别图像处理方式,不论颗粒大小,电脑直接计算,因此在实验中,放大倍率的不同,对实验结果没有影响。
如果样品炭黑含量过小,建议使用较小的放大倍率,采集范围大;如果使用大的放大倍率,万一恰好采集区域没有炭黑呢?相反的,如果炭黑含量过大,可以使用相对大的放大倍率,具体是多少倍率,可根据实际情况而定。
图14:炭黑分散度仪测试界面截图 图15:炭黑分散度仪参数设置界面截图
点击“分析数据”直接计算出分散等级、平均粒径、粒子总数、颗粒分布等。
每个放大倍率都有单独的校正系数,互不影响,保证每个倍率的测试准确性。
如对上文数据和观点有何异议,欢迎与我们联系,进行实验对比与探讨,我们期待着各位科研人员的指正。
上海盈诺精密仪器有限公司-电缆橡塑实验室
2018-8-15
DSC测试熔点峰值的影响因素
上海盈诺精密仪器对氧化诱导时间影响因素的探究
压片法测试聚乙烯炭黑分散度制样过程
