干燥箱大小的选型可根据试验物品的大小和多少来确定。干燥过程中,工作室试验物品的数量和摆放方式影响工作室内温度的均匀性。对温度均匀性要求比较高时,建议减少试样数量或选择大型号的干燥箱,保证工作室内热风对流。物品试样与内壁或进出风口保持一定间距,有利于工作室内部热风对流。
电热恒温(鼓风)干燥箱温度范围有多种:50~200/300℃、RT+10~250/300℃。使用温度在150℃以下时,可选择RT+10~250℃温度范围的干燥箱;经常使用温度在150℃~290℃之间时,建议选择RT+10~300℃温度范围的干燥箱;经常使用温度在260℃~290℃之间时,建议配电机过热保护装置。
电热恒温鼓风干燥箱正常升温速率一般平均在3~5℃/min,低温时升温快,高温时升温慢,夏天升温快,冬天升温慢,可通过增大加热功率来增加升温速率。但干燥箱的加热功率增大,恒温时温度过冲也会随之增大。
如果需要进行多段升温、保温控制或对升温速率进行控制,则需要可程式温控仪。
上海跃进不锈钢干燥箱——骄而不躁,稳妥可靠
上海跃进WJ-3型二氧化碳细胞培养箱——越是经典的,越是稳定的
上海跃进生化培养箱,有颜有料、低调有内涵
生于1986年,30+的它靓丽又灵巧!
