人工气候箱常见故障主要为两个方面:
一是制冷压缩机老化或损坏,导致制冷力下降或无法制冷。首先,由于多数实验室箱体放置密集,箱体之间及箱体与墙壁之间距离过小,影响箱体散热,制冷压缩机长期在高温环境下工作,造成老化或损坏。其次,由于人工气候箱对环境温度的要求为5~30℃,但一些实验室空间有限,仪器多,会出现环境温度较高的情况,尤其是夏季经常超过30℃。再者,长时间使用后,积尘较多,影响压缩机散热,导致压缩机及过滤网等部件老化。
因此,在使用人工气候箱的过程中,应注意放置密度适宜,尽量保持环境温度低于30℃,并定期清理箱体内外壁及底层隔板。
二是湿度过大或污物污染导致湿度传感器故障,主要由两方面原因引起:(1)培育植物时,托盘内积水过多,导致箱体内湿度过高,引起湿度传感器故障;(2)放置体积过大的养虫笼,影响箱体内温度及湿度的均匀扩散,造成局部温度过高或过低,导致传感器感知错误信息,引发故障。
因此,建议在使用过程中避免托盘内积水,尽量放置尺寸合适的养虫笼,如果必须使用较大养虫笼,需放置在远离出风口的位置。
上海跃进不锈钢干燥箱——骄而不躁,稳妥可靠
上海跃进WJ-3型二氧化碳细胞培养箱——越是经典的,越是稳定的
上海跃进生化培养箱,有颜有料、低调有内涵
生于1986年,30+的它靓丽又灵巧!
