二氧化碳培养箱是通过在培养箱内模拟形成一个类似细胞/组织在生物体内的生长环境,如恒定的酸碱度(pH值:7.2~7.4)、稳定的温度(37℃)、较高的相对湿度(95%)、稳定的CO2水平(5%),来对细胞/组织进行体外培养的一种装置。广泛应用于医学、免疫学、遗传学、微生物、农业科学、药物学的研究和生产,已经成为上述领域实验室最普遍的常用仪器之一。
对二氧化碳培养箱有两条最基本的要求:一是能够对温度、二氧化碳浓度和湿度提供精确稳定的控制,以便于研究工作的进展;二是能够对培养箱内的微生物污染进行有效防范,并且能够定期消除污染,保护研究成果,防止样品损失。所以,选购二氧化碳培养箱最重要的即是:高可靠性、对污染的防范和控制,以及使用方便。
一、温度控制
1. 加热方式
分为气套式加热和水套式加热,两种加热系统都是精确可靠的,同时它们都有各自的优点和缺点。
水套式加热通过一个独立的水套层包围内部的箱体来维持温度恒定,其优点:水是一种很好的绝热物质,当遇到断电的时候,水套式系统可以较长时间保持箱内温度的准确性和稳定性(维持温度恒定的时间是气套式的3~4倍),有利于实验环境不太稳定(如有用电限制,或者经常停电)并需要保持长时间稳定培养条件的用户选择。
气套式加热通过遍布箱体气套层内的加热器直接对内箱体进行加热。气套式与水套式相比,具有加热快、温度恢复比水套式更迅速的特点,有利于短期培养以及需要箱门频繁开关的培养。此外,对于使用者来说气套式设计比水套式更简单(水套式需要对水箱进行加水、清空和清洗,并要经常监控水箱运作的情况)。
2. 温控系统
保持培养箱内恒定的温度是维持细胞健康生长的重要因素,因此精确可靠的温控系统是培养箱不可或缺的部分。为了使培养箱更加稳定地工作,二氧化碳培养箱最好具备:相互独立三重温度控制功能:箱内温度控制、超温报警控制和环境温度监控。
3. 温度均一性
温度均一性也是用户需要考虑的主要因素,通常,在箱体内配备了风扇以及风道的培养箱均匀度要好很多,此装置还有助于箱内温度、CO2浓度和相对湿度的迅速恢复。当然,风扇/风道的优化也同等重要。
二、CO2浓度控制
1. 两种控制系统
用红外传感器(IR)或热导传感器(TCD)进行测量,两种传感器都是准确的,但都各有优缺点。热导传感器监控CO2浓度是基于对内腔空气热导率的连续测量,输入CO2气体的低热导率会使腔内空气的热导率发生变化,这样就会产生一个与CO2浓度直接成正比的电信号。红外传感器(IR)通过一个光学传感器来检测CO2水平,包括一个红外发射器和一个传感器。当箱内的CO2吸收了发射器发射的部分红外线之后,传感器就可以检测出红外线的减少量,而被吸收红外线的量正好对应于箱体内CO2的水平,从而可以得出箱体内CO2的浓度。由于IR系统是通过红外线减少来确定箱内CO2浓度,而箱体内颗粒物能够反射或部分吸收红外线,使得IR系统对箱体内颗粒物的多少比较敏感,因此IR传感器应用在含HEPA高效空气过滤器的培养箱内更合适。
2.CO2测量系统自动校准功能
无论哪种CO2测量系统在使用一段时间后都会产生漂移,而产生漂移后会导致箱体内二氧化碳浓度不能稳定在我们的设定值,致使培养失败,所以用户可以选购带有CO2测量系统自动校准功能的培养箱。
3. CO2浓度均一性
此点与温度均一性的要求类似,不赘述。
三、相对湿度
维持足够的湿度水平并且有足够快的湿度恢复速度(如在开关门后),才能保证不会由于过度干燥而导致培养失败。目前大多数的二氧化碳培养箱是通过增湿盘的蒸发作用产生湿气的(其产生的相对湿度水平可达95%左右,但开门后湿度恢复速度很慢)。建议用户可选购湿度蒸发面积大的培养箱,因为湿度蒸发面积越大,越容易达到最大相对饱和湿度,且开关门后湿度恢复的时间越短。
四、防污染设计和消毒灭菌系统
污染是导致细胞培养失败的一个主要因素,主要通过减少微生物可以生长的区域和表面,并结合自动排除污染装置来有效防止污染的产生。例如,鉴于二氧化碳培养箱在使用过程中有时会伴有霉菌生长,为避免培养箱受污染并且保证箱体内的生物清洁性,相继研发了多种消毒灭菌方式——如带有紫外消毒功能的二氧化碳培养箱;采用HEPA过滤器的培养箱,可过滤除去99.97%的0.3微米以上的颗粒;能使箱内达到高温湿热的环境从而杀死污染微生物,达到消毒灭菌目的的培养箱。
这些装置对于细胞培养来说必不可少,但选择何种清洁装置呢?紫外消毒能力是与紫外灯距离目标的距离的二次方成反比,距离越远,消毒能力越差;HEPA过滤器由于受到过滤膜孔径的影响,无法去除病毒和一些微小细菌;高温消毒分为两类,一是传统的高温干热消毒,另一种是先进的高温湿热灭菌。
五、其它因素
二氧化碳培养箱的容积也是一个不可忽略的因素,买小了不够用,大了浪费又占地方。二氧化碳培养箱的可选容积非常广,而且每种类型又有不同的容积可选。选购前对所需培养箱容积的范围有一个比较准确的了解,并在此基础上多预留一点空间,以保证不时之需。
此外,每一个使用者都希望所用的仪器能够方便好用,微处理控制系统和其它各种功能附件(如高温自动调节和警报装置、CO2警报装置、自动校准系统、LCD显示系统等)的运用,都使得二氧化碳培养箱的操作和控制非常简便。
来源:医疗维修帮
上海跃进不锈钢干燥箱——骄而不躁,稳妥可靠
上海跃进WJ-3型二氧化碳细胞培养箱——越是经典的,越是稳定的
上海跃进生化培养箱,有颜有料、低调有内涵
生于1986年,30+的它靓丽又灵巧!
