一、电热恒温干燥箱
(一)用途
适用于工矿业企业、化验室、科研单位等部门作干燥、熔蜡、灭菌等使用。但不适用于带挥发物的及易燃易爆的物品置入干燥箱,以免引起爆炸。
(二)结构
主要由箱体、电热器和温度控制系统三部分组成。
1、箱体
(1)箱壳:外壳用薄铁板(或薄钢板)制成。箱壁多分为三层(包括外壳),三层铁板之间形成内外两个夹层,外夹层中填充绝热材料(玻璃纤维或石棉板),内夹层作为热空气对流层。
(2)恒温室:最内层铁板所围绕的空间叫做恒温室。室内有2~3层网状搁架,用于放置物品。温度控制器的感温部分(即感温探头)从左侧壁上伸入恒温室内。底部夹层中装有电热丝。
(3)箱门:通常均为双重式。内门是玻璃门,用于在减少热量散失的情况下观察所烘烤的物品。外门用于隔热保温。
(4)进、排气孔:底部或侧面有一进气孔,干燥空气由此进入。箱顶有一排气孔,在它的出口处装有可调式的排气窗,蒸汽由此逸出。排汽窗的中央插入一支温度计,用以指示箱内温度。
(5)侧室:为控制室。一般设在箱体左边,与恒温室绝热隔开。其内安装有开关,指示灯、温度控制器,鼓风机等电器元件。打开侧室门,可以很方便地检修电热丝之外的电路。也有的电热箱将控制室设置在箱体的下方。
2、电热器
干燥箱的电热器通常由4根电热丝并联组成。电热丝均匀地盘绕在由耐火材料烧成的绝缘板上。一般分成二组,受转换开关控制。总功率为(2~4)kW,功率大的可达8kW。功率愈大,箱体也愈大。
3、温度控制系统
干燥箱上使用的温度控制系统,通常有差动棒式和水银温度计式两种。近年生产的干燥箱上使用的温度控制系统主要由温度传感器、温度控制电路、继电器、温度设置及温度显示部分组成。
(三)主要特点
1、电热器装于箱体内工作室下
2、干燥箱能达到250℃、300℃甚至400℃、500℃、1000℃的高温
(四)注意事项
1、此箱为非爆干燥箱,故带有易燃挥发物品切勿放入干燥箱内,以免发生爆炸。
2、使用本箱时,供电电压一定要与相箱额定工作电压相符,否则要造成箱内电子仪表的损坏。
3、试品搁板的平均负荷为15公斤每平方米,放置试品时切勿过密或超载,同时散热板上不能放置试品或其他东西影响热空气对流。
4、使用前必须检查加热器的每根电热丝的安装位置,以防电热丝重叠或碰撞发生事故。
5、切勿任意拆卸机件,以免损坏箱内电气线路。
6、本箱使用环境温度不得高于45℃。
二、鼓风干燥箱
(一)用途
本设备广泛用于工矿企业、医疗卫生、医药、生物、农业、电子、化工、环境保护、科研单位等部门对物品进行烘焙、干燥、溶解、消毒等用。
(二)结构
1、鼓风干燥箱台式与立式的区分
(1)立式鼓风干燥箱采用长方体落地式结构,一般是直接放置在试验室地面上。试验仪表一般是在干燥箱的上边,便于操作。立式鼓风干燥箱立式、垂直强迫对流,使工作室内温度均匀,应符合国家标准(±2%)。因为风道结构比较特殊,风机在箱体的底部,自然空气对流。立式鼓风干燥箱功率和结构较大,适用于各种产品或材料及电气、仪器、仪表、元器件、电子、电工及汽车、航空、通讯、塑胶、机械、化工、食品、化学品、五金工具在恒温环境条件下作干燥和各种恒温适应性试验。
(2)台式鼓风干燥箱采用卧式的箱体结构,仪表在箱体右边,箱体小巧便于试验移动。在工矿企业、大专院校、生物制药、食品加工、科研、医疗单位和各类实验室作非易燃易爆及非挥发性物品的干燥、烘焙、融腊和消毒、灭菌之用。台式鼓风干燥箱采用热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成,工作室内温度均匀,广泛用于玻璃器皿的干燥,实验样本、食品、化学物质的热变性、热硬性、热软化、水分排除,生物工程中器皿、器具的干热杀菌,电子元器件的干燥、老化。
2、电热恒温鼓风干燥箱与高温鼓风干燥箱区分
(1)高温鼓风干燥箱的采用多个大功率风机,双风道式热循环系统,将不锈钢高温电加热器通过风循环,快速加热工作室内。工作室采用镜面不锈钢和超保温高质棉,可使箱体的温度最高达到600℃的高温,广泛用于高温干燥特种材料、工件加温安装、材料高温试验、化工原料的反应处理,超高温烘箱,更高的工作温度,高温干燥特种材料、工件加温热处理、材料高温试验等。
(2)电热恒温鼓风干燥箱采用空气调节方式,强制内循环通风,平衡调温。干燥箱采用PT100铂电阻温度传感器,数显温度调节仪进行温度控制、控温灵敏、操作简便、性能可靠,数字直接显示出工作温度,直观易读读。燥箱广泛用于试样的烘熔、干燥或其他加热用,最高工作温度为300℃,温度精度可达±0.1℃。电热恒温鼓风干燥箱适合测定煤中水分、烘干物品、干燥热处理及其它加热之用。
三、真空干燥箱
(一)用途
真空干燥箱专为干燥热敏性,易分解和易氧化物质而设计的,能够向内部冲入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。
(二)结构
电热真空干燥箱外壳由钢板冲压折制、焊接成型,外壳表面采用高强度的静电喷塑涂装处理,漆膜光滑牢固。工作室采用碳钢板或不锈钢板折制焊接而成,工作室与外壳之间填充保温棉。工作室的内部放有试品搁板,用来放置各种试验物品,工作室外壁的四周装有云母加热器。门封条采用硅橡胶条密封,箱门上设有可供观察用的视镜。电热真空干燥箱的抽空与充气均由电磁阀控制,电器箱在箱体的左侧或下部,电器箱的前面板上装有真空表、温控仪表及控制开关等,电器箱内装有电器元件。
(三)技术优势
1、真空环境大大降低了需要驱除的液体的沸点,所以真空干燥可以轻松应用于热敏性物质;
2、对于不容易干燥的样品,例如粉末或其他颗粒状样品,使用真空干燥法可以有效缩短干燥时间;
3、各种构造复杂的机械部件或其他多孔样品经过清洗后使用真空干燥法,完全干燥后不留任何残余物质;
4、使用更安全—在真空或惰性条件下,完全消除氧化物遇热爆炸的可能;
5、与依靠空气循环的普通干燥相比,粉末状样品不会被流动空气吹动或移动;
(四)注意事项
1、真空箱外壳必须有效接地,以保证使用安全。
2、真空箱应在相对湿度≤85%RH,周围无腐蚀性气体、无强烈震动源及强电磁场存在的环境中使用。
3、真空箱工作室无防爆、防腐蚀等处理,不得放易燃、易爆、易产生腐蚀性气体的物品进行干燥。
4、真空泵不能长时期工作,因此当真空度达到干燥物品要求时,应先关闭真空阀,再关闭真空泵电源,待真空度小于干燥物品要求时,再打开真空阀及真空泵电源,继续抽真空,这样可延长真空泵使用寿命。
5、干燥的物品如潮湿,则在真空箱与真空泵之间最好加入过滤器,防止潮湿气体进入真空泵,造成真空泵故障。
6、干燥的物品如干燥后改变为重量轻,体积小(为小颗粒状),应在工作室内抽真空口加隔阻网,以防干燥物吸入而损坏真空泵(或电磁阀)。
7、真空箱经多次使用后,会产生不能抽真空的现象,此时应更换门封条或调整箱体上的门扣伸出距离来解决。当真空箱干燥温度高于200℃时,会产生慢漏气现象(除6050、6050B、6051、6053外),此时拆开箱体背后盖板用内六角扳手拧松加热器底座,调换密封圈或拧紧加热器底座来解决。
8、放气阀橡皮塞若旋转困难,可在内涂上适量油脂润滑(如凡士林)。
9、除维修外,不能拆开左侧箱体盖(6090及6210型除外)以免损坏电器控制系统。
10、真空箱应经常保持清洁。箱门玻璃切忌用有反应的化学溶液擦拭,应用松软棉布擦拭。
11、若真空箱长期不用,将露在外面的电镀件擦净后涂上中性油脂,以防腐蚀,并套上塑料薄膜防尘罩,放置于干燥的室内,以免电器元件受潮损坏,影响使用。
12、真空箱不需连续抽气使用时,应先关闭真空阀,再关闭真空泵电源,否则真空泵油要倒灌至箱内。
四、远红外干燥箱
(一)简介
远红外快速节能干燥箱(以下简称干燥箱)采用远红外加热技术,远红外元件被加热后能幅射2-15微米以上远红外线,当它被加热物体吸收时可直接转变为热能,从而获得快速干燥之效果、达到缩短生产周期,节约能源、提高产品质量等目的。是一种理想的有广阔前景的干燥设备。适用于工农业、医疗卫生、大专院校和科研部门的车间或实验室。
(二)结构
干燥箱由角钢、簿钢板制成,外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维保温,远红外加热器两组分别装置在工作室底部,一组加热器单独一个开关管理电源通断。
来源:MiniGene平台、食品实验室服务
上海跃进不锈钢干燥箱——骄而不躁,稳妥可靠
上海跃进WJ-3型二氧化碳细胞培养箱——越是经典的,越是稳定的
上海跃进生化培养箱,有颜有料、低调有内涵
生于1986年,30+的它靓丽又灵巧!
