【收藏】细胞库、菌株库、质粒库的自动化灌装解决方案
任何一个抗体药物的开发和生产都是从细胞株开始的,细胞建库是细胞株管理的关键一环,其应在符合中国现行《药品生产质量管理规范》的条件下制备。目前,世界上较权威的细胞库机构或者研究院都采用三级细胞库管理模式,即:原始细胞库(PCB),主细胞库(MCB),工作细胞库(WCB)。在某些特殊情况下,也可采用细胞种子和主细胞库二级管理,但需要得到国务院药品监督部门的批准。三级细胞库的建立可为生物制品的生产提供检定合格、质量相同、能持续稳定传代的细胞,灌装设备AbioFill V100可通过自动化操作,轻松实现大批量细胞灌装。
  上期给大家分享了AbioFill V100可完美用于MSC细胞的自动化灌装【细胞灌装】AbioFill V100助力MSC细胞自动化灌装,今天给大家从用户角度分享AbioFill V100如何自动化灌装CHO细胞,助力细胞株建库,并多维度评估设备灌装CHO细胞后的体积、密度、活率等参数与手动灌装相比的优势。
  CHO细胞灌装实验内容
    01   实验材料:
  细胞:CHO细胞
  冻存液:培养基+DMSO
  冻存管:Corning 430659(2ml,Ex)
  程序冻存盒等
    02   仪器设备:
  灌装系统:AbioFill V100细胞灌装系统
    03   实验过程
  (1)参数设置
  灌注模式:开盖-灌注-封盖
  灌注流速:350μL/s
  灌注体积:1000μL
  (2)安装一次性灌装管
  采用CPC快接头将一次性灌装管与装有样品的摇瓶进行对接,避免操作过程中细胞样品被污染。
  (3)冻存管编号并安装
  为后续分析所取样品具有代表性,对冻存管进行编号,共灌注120支,选取每板A1、D6孔进行测试。
  (4)灌装
    04   结果分析
  本实验采用手动灌装细胞为对照,在灌注前对细胞样品进行计数,了解其活率密度,在灌注结束后每板选取A1、D6孔(共10支样品)进行活率、密度以及体积测试。活率及密度测试为了评估设备对细胞样品是否存在损伤,而体积测试是为了评估设备的灌注精准度。灌注后的样品按照常规方式进行冻存,一周后,将样品进行复苏,复苏后进行活率密度计数(数据未展示),并在复苏后第三天再进行活率密度测试并计算倍增时间(DT),评估设备是否影响细胞的生长状态。
手动与设备法灌注前后及复苏D3细胞密度、活率、体积与DT对比表
手动与设备法灌注前后及复苏D3细胞密度与活率对比图
  从结果可以看出灌注前后:AUTO(设备灌装)和Manual(手动灌装)组内无差异,组间相比AUTO组细胞密度、灌装体积的CV值比Manual组低;两组细胞活率CV值差异较小。在复苏D3:AUTO和Manual组间相比,AUTO组密度的CV值比Manual组低10.9%;活率CV值比Manual组低4.5%;从DT上看AUTO组和Manual组无明显差异,证实灌装过程对细胞无损伤,不会改变细胞增殖规律,灌装过程均无染菌、总体上结果表现良好。本次测试表明灌注前后、冻存复苏后AUTO表现均优于手动组。
  当然,AbioFill V100除了可进行高产、稳定的三级细胞株建库的灌装,还能应用于以下场景:
     三级菌株库与cGMP级别的质粒库/病毒载体库的灌装
  质粒是细胞、基因和疫苗治疗的重要工具,建立稳定的三级菌株库对于质粒的生产至关重要。在基因与细胞治疗领域,目前大都采用瞬转技术,需要大量的GMP级别的质粒;在治疗性药物、疫苗等研究中,质粒可以作为终产品注入人体内,进行目标基因的表达。AbioFill V100可以实现三级菌株库和质粒库高效的无菌灌装。
     生物制剂的冻存管灌装,如细胞因子、病毒液等
  生物制剂因具有生物活性所以在保存中有严格的温度要求,因此灌装环节尤为重要。制剂通常采用体积较小、与使用剂量匹配的冻存容器,如不同规格的冻存管等。
阅读9次
最新动态
推荐产品
当前位置: 艾贝泰 动态 【收藏】细胞库、菌株库、质粒库的自动化灌装解决方案
