方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 玻璃 |
检测项目 | |
参考标准 | 药典USP (1207) GMP 无菌药品指南 |
冻干粉针剂是指将药物和辅料事先溶于某种溶剂中,低温冷冻,在一定的真空度下,溶剂升华,剩下干燥的粉末即为冻干粉针,盛装冻干粉针的注射剂瓶在一定真空度下胶塞密封,取出压盖,即得到冻干粉针剂包装密闭系统。由于冻干粉在低温下进行冷冻干燥特殊性能,对于许多热敏性的物质特别适用,因此在医药行业得到了广泛的应用。如果粉针剂包装容器的密封性不好,就会导致外界微生物、水蒸气、空气等进入注射剂瓶,药品质量将不能保证。冻干粉针剂属于高风险产品,药品注册审评时需对包装和药品的相容性开展评估。 目前,在药品生产过程控制方面,美国药典USP (1207)和中国 GMP 无菌药品指南,要求的针对包装容器密封完整性测试方法(CCIT)有:真空衰减法、激光顶空分析法、高压放电法三种。 其中冻干粉针可以通过前两种方法进行测试,取代现有的“三指法”和“扭力法”。
美国药典USP (1207.2)包装完整性泄漏测试技术将检漏方法分类为确定性的方法和概率性的方法,其中真空衰减法、高压放电法和激光顶空分析法是确定性方法,而传统的微生物侵入法和染色浴法是概率性方法。 现有的FDA 等法规更倾向于采用经验证的物理定量的测试方法,也就是 USP(1207.2)里面提到的三种确定性方法。基于ASTM F2338-09真空衰减法,是冻干粉剂目前国内外认可的可靠的测试方法之一。
真空衰减法测量原理
1) 抽真空:在抽真空阶段,如果在指定的抽真空时间内,实际真空度无法达到参考真空度,那么包装有大漏。
2) 保压:在保压阶段,如果在指定的保压时间内,实际真空度无法达到参考真空度,那么包装有中漏。
3) 测试:在测试阶段,如果实际dp值大于参考dp值,那么包装有小漏。
济南赛成电子科技有限公司自主研发的MK-1000真空衰减法密封性测试仪就是满足USP1207美国药典标准测试仪器,该仪器采用非破坏性检测方法对成品包装进行微泄漏检测,测试后样品无损伤不影响正常使用,有效降低了测试成本,真空衰减法精度可达0.21ccm(大约5微米)。严格按照标准方法进行测量,有效保证了测试的规范性和准确性。
赛成仪器立足济南,服务全球。公司始终秉承持续创新的经营理念,用匠心铸就精品,以品质赢得信赖。赛出品质,成就共赢!期待与行业内的企事业单位增进交流和合作。
塑料薄膜测厚仪:帮你精确把握塑料产品质量的神奇工具
纸板厚度测定仪:如何选择最佳工具及正确使用方法
专业测试电池隔膜的透气度测试仪
红外法水蒸气透过率测试仪 透湿试验机 透湿仪
包装材料透湿仪_透湿性能测试仪
薄膜透湿测试仪-水蒸气透过率测试仪-水蒸汽透过率仪
纸张透气度测试仪 王研式透气度测试仪 锂电池隔膜透气仪
薄膜透气性测试仪 G103赛成仪器 气体透过率测试仪
薄膜透气仪_压差法气体透过率测试仪_透气性测试仪_气体渗透仪
氧气透过率测试仪_薄膜包装透氧仪_氧气透过率检测仪 G103赛成
药包装完整性测试仪-无损密封性测试仪-微泄露密封测试仪
密封性测试仪_密封试验仪_负压密封性检测仪_包装密封仪
灭菌医疗器械包密封强度试验仪
拉力试验机_电子拉力机_薄膜拉伸剥离穿刺力试验仪
薄膜测厚仪 CHY-CA 纸张厚度测试仪 膜厚仪 厚度仪
医药包材摩擦系数仪 MXD-02 薄膜塑料摩擦系数测试仪 纸张动静摩擦试验仪
药用玻璃瓶检测仪器_药用玻璃瓶检测设备
背胶剥离强度测试仪
