得益于近年来蓬勃发展的信息技术及互联市场,对高性能MLCC的需求与日俱增,MLCC不断向微型化、高叠层、大容量化、高可靠性和低成本化方向发展,这对原材料、工艺设备及工艺技术提出了很大的挑战。
MLCC(片式多层陶瓷电容器)的制作环节中,外观检测是一个关键的质量控制步骤。确保电容器在生产过程中没有缺陷,从而保证其性能和可靠性。
MLCC
片式多层陶瓷电容器
多层陶瓷电容器 (MLCC) 由带连接集成电路板的金属化端子的堆叠电容器模块组成。MLCC 可能会遇到各种制造缺陷,包括裂纹、起泡、碎屑、污染以及端接涂层中的空隙。这些电容器可存储大量能量,因此故障不仅会影响有缺陷的 MLCC,还会损坏相邻的组件或集成电路板本身。
MLCC 是大批量生产的小零件。它们会有外观、位置差异很大的各种微小缺陷。此外,它们还有反光表面,会限制传统机器视觉的效率。
因此,人工检测仍然发挥着重要作用!!
以下是需要进行外观检测的主要环节及其重要性:
• 原材料检查:确保陶瓷介质和金属内电极材料无缺陷。
陶瓷介质,通常使用X射线或超声波成像技术来检测陶瓷介质中的裂纹、空洞或其他结构缺陷。
金属内电极:可以通过电子显微镜来检查金属内电极的连续性和均匀性。此外,还可以进行电性能测试来确保电极的功能性。
• 叠层过程:检查叠合的陶瓷和内电极层是否有错位、空气泡或污染。
确保陶瓷和内电极层正确叠合,无错位、空气泡或污染是至关重要的。这些缺陷可能会导致电容器性能下降,甚至失效。
外观检查:使用显微镜检查MLCC的外观,寻找任何可见的错位或污染。
电性能测试:通过电容值、损耗角和绝缘阻抗等参数的测试,间接判断叠层质量。
X射线成像:透视MLCC内部结构,检查内部错位或空气泡。
切片分析:将MLCC切片,直接观察叠层的微观结构,评估层间质量
3
• 烧结过程:烧结后的陶瓷芯片需要检查是否有裂纹或变形。对于保证性能,提高可靠性都极为重要。
一般的检测手段:
显微镜检查:通过显微镜观察,可以直观地发现表面裂纹或变形。
X射线成像:利用X射线透视技术检测内部结构,发现内部裂纹或空洞。
超声波探伤:使用超声波探伤仪检测MLCC内部微小缺陷,如空洞、裂纹等
4
• 成品检查:最终产品需要检查尺寸、形状是否符合规格,以及表面是否平滑无损伤
针对MLCC元件的外观检测对于保持产品质量至关重要,特别是在高压或高可靠性要求的应用中。此外,外观检测还可以帮助识别可能导致产品在使用过程中早期失败的制造缺陷。
进行外观检测时,通常需要使用放大设备和适当的照明条件,以便操作人员可以清楚地识别任何潜在的问题。这一过程对于确保电子设备的长期稳定运行至关重要。
独特光学技术的Lynx EVO人机工效学无目镜显微镜,MLCC质量控制外观检查的理想选择,提高工作效率,提升产品质量。
三星电子执行董事长李在镕参观三星机电位于釜山的汽车MLCC制造厂,通过Lynx EVO无目镜体视显微镜观察新型MLCC
Lynx EVO是一款高效能的无目镜体视显微镜,为复杂的检测和操作任务提供领先的人机工效学光学观测优势。
Lynx EVO人机工学无目镜体视显微镜具有大视场、高景深、高清立体图像的特点,能快速精准观测发现各类电子元器件质量缺陷。在MLCC制造过程中多个环节均可应用。
Lynx EVO最高可达128mm的工作距离, 方便手眼配合,使用镊子等工具工作。
Lynx EVO将无与伦比的人机工效学性能和立体高清的光学性能与数码实时信息传输相结合,实时数码传输共享功能进一步提升远程协作。
Vision Engineering全球独家专利的“扩大光瞳”技术,不仅令使用者查看到样品的高清细节,更最大限度地实现使用者头和身体自由活动、手眼协调、利用周边视觉轻松工作,操作人员无需弯腰低头可保持直坐,从而改善工作姿态,减少疲劳,提高准确率和效率。
传统双目显微镜
vs
无目镜体视显微镜
长时间保持一个固定姿势会导致身体疲劳,并可能导致严重的颈部和背部问题,以及其他更多健康问题。
对于长期使用显微镜影响的记录研究表明:
对于长期使用显微镜影响的记录研究表明:
78%的传统显微镜操作人员伴有颈部疲劳。
这是由于当人体保持头部倾斜上身前倾时,与挺直上身的状态相比,颈椎将多负担近27kg的重量,相当于6个头的重量;腰椎则会多负担约60kg重量,相当于一个成年人的体重。长时间遭受这些额外的负担导致了明显的肌肉收缩、身体疲劳和肩颈腰椎疼痛。
94%的显微镜使用者据报告有视力问题或眼部多重问题,包括头痛和眼睛干涩等。
双眼紧盯目镜,头部位置固定,眼睛长时间处于紧张状态,无法得到放松,易疲劳;
传统显微镜的目镜设计,令眼睛受到狭窄强光光束聚焦,眼底易受损;
透过目镜看见的强烈光会使瞳孔收缩。瞳孔经常收缩和放大是眼疲劳的主要原因……
Lynx EVO人机工效学无目镜体视显微镜对于工作效率及健康的多重益处:
符合人机工学的操作姿势,避免颈椎及腰椎劳损。
头部活动自由,肌肉更加放松。
方便手眼配合,节省工作时间。
更大操作空间,更好的周边视觉。
轻松观察各类目标物,避免工作疲劳。
无目镜体视显微镜中光束比传统双目镜显微镜要宽10倍,这意味着用户无需将其眼睛精确对准目镜,同时不会有强烈光线在眼底聚焦,不会对眼睛造成损伤,避免眼底疾病。
另外,无目镜设计令用户可以佩戴框架眼镜及护目镜,无需摘除眼镜,观察更轻松更高效。
以舒适的工作状态获得立体光学清晰观察。可大幅提高检测工作的准确性和效率。
符合人机工效学设计的无目镜体视显微镜,不仅仅令使用者获得舒适工作体验,更可助力MLCC生产企业提高产能,提升产品质量,帮助MLCC企业生产部门及质检部门提高效率。
助力航空航天紧固件生产质检
无目镜光学技术助力IGBT外观检测
冠状动脉支架检查:有关裸金属支架的尺寸和外观检查
无目镜光学技术助力人造钻石产业
DRV Stereo CAM数码裸眼3D立体视觉变倍观察
DRV-Z1人机工效学全高清FHD裸眼3D变倍观察
vision工具测量显微镜Swift PRO Elite
vision精巧型视频测量系统Swift Pro Cam
Vision 光学和视频测量显微镜Swift PRO Duo
vision高性能全高清数码显微镜EVO Cam II
Vision显微镜 PCB故障检测工作站EVOTIS VS9
Vision体视显微镜 Mantis Elite-Cam
Vision 3D无目镜检测显微镜 Mantis Elite
光学和视频双系统测量显微镜 Hawk Duo
高性能全高清数码显微镜EVO Cam
3D 目视检测显微镜 Mantis Compact
高效能无目镜体视显微镜 Lynx EVO
Makrolite 4K 数码显微镜
Mantis人机工效学无目镜体视显微镜
