紧固件通常用于将两个或多个部件紧密连接在一起,确保它们在使用过程中不会松动或发生相对移动,有助于在整体结构中提供必要的力学支撑,确保整体结构的状态稳定,被广泛应用于工程、电子、机械、化工、冶金等行业,随处可见的紧固件,在航空航天领域也发挥着极为重要的作用。
对于航空航天紧固件的生产质检要求更为严格。提高紧固件质量,做好紧固件质量的把控,是批量加工生产中的重中之重。
航空航天紧固件的作用
将飞机的成千上万个零部件连接组成一个整体;承载时在零部件直径传递载荷、协调变形。
紧固件在批量化加工生产过程中,容易产生各种缺陷,一般有裂纹、条痕、凹痕、折叠、损伤等。
航空航天紧固件,在其任何部位均不允许存在裂纹这种缺陷,裂纹是紧固件服役过程产生早期失效的主要原因之一。由于在热处理过程中,由于材料内应力的作用,造成紧固件变形,超过其屈服强度时,则会引起紧固件开裂,这是紧固件裂纹最多的产生形式。
紧固件生产质检流程
根据紧固件生产制造过程和缺陷形成机理,航天紧固件生产质检流程主要包括以下几个步骤:
• 库房管理:对原材料和产成品进行入库、出库、盘点、标识等管理,保证物料的质量和数量。
• 生产制造过程:按照工艺要求,对原材料进行冷热镦成型、机械加工、热表处理等工序,形成紧固件的基本形状和性能。
• 质量管控:对各工序的首检、巡检、交检、出库检进行检验和记录,采用条码或二维码进行产品追溯,利用光学闪测系统和SPC数据管控系统进行在线检测和分析,确保产品的质量一致性和稳定性。
通过在生产制造中加强质检环节,可以尽早发现不合格品、降低成本、改进生产制造工艺、提高紧固件产品质量的可靠性。
根据缺陷类型、紧固件特点,可以灵活选择经济、高效的检测方法。
自动化光学检测(AOI)和人工光学视觉检测(MVI)各有优缺点,具体需要根据检测的目的、要求、成本等因素进行选择和结合。
一般来说,AOI的优点是检测速度快、效率高、稳定性好、可量化、可整合等,适用于大批量、高精度、高速度的检测场景。
而MVI的优点是检测灵活性大、主观判断能力强、适应性广等,适用于少量、复杂、多变的检测场景。因此,对于航天紧固件这种高端、高精、高难的产品,往往还需要人工的光学视觉检测来辅助或验证AOI的检测结果,以提高检测的可靠性和准确性。
针对航空航天紧固件的人工光学视觉外观检测对于保持产品质量至关重要,进行外观检测时,通常需要使用放大设备和适当的照明条件,以便操作人员可以清楚地识别任何潜在的问题。
通过人工外观检测可以进行:
• 紧固件的表面质量检测,如表面粗糙度、磨损、腐蚀、裂纹等。
• 紧固件的尺寸测量,如螺纹的直径、螺距、角度、深度等。
• 紧固件的形貌观察,如螺纹的形状、对称性、完整性等。
• 紧固件的材料分析,如金相组织、晶粒大小、相变、缺陷等。
来自Vision Engineering的独特立体光学技术,出色完成紧固件的尺寸测量、瑕疵检测等任务。提高工作效率,提升产品质量。
MANTIS
提供卓越性能的体视显微镜
Mantis无目镜体视显微镜,为复杂的检测和操作任务提供领先的人机工效学光学观测优势,提高质检精度和检测速度。
Vision Engineering专利无目镜技术为使用者提供一个大视场图像,用户可保持坐直的工作姿势进行观察。与传统显微镜图像观察位置相比,这一主要优势,大大减少了使用者的背部、颈部和肩膀的压力,此外,由于图像视场比较大,用户无需将头部固定在一个位置,进一步提高了工作的舒适性,带来更长时间更高效率的工作状态。
同时符合人机工效学的操作方式更增强用户的手眼协调和避免眼睛疲劳,始终呈现完美的立体视图。
Mantis呈现的高清立体图像,能快速精准观测发现各类紧固件外观质量缺陷。在紧固件制造过程中多个环节均可应用。
Mantis提供更大工作距离, 方便手眼配合,轻松操作。还有一系列超长工作距离(SLWD)物镜可满足更多操作需求。
金属紧固件的反光表面可能会导致在观察时遗漏细节缺陷的问题,并且很难检查加工孔洞中的光洁度和螺纹。Mantis提供5种不同的照明模式,让用户最大限度地控制照亮被测物体。确保达到最佳无阴影照明,对不同种类紧固件进行最好的质量检查和操作。
反光表面一般情况下很难观察,因为高光会分散并隐藏表面缺陷。Mantis无目镜体视显微镜有两组LED光源,可以独立调整或同步调整,以获得观察对象的最佳视图。光源照明设置可调,以便控制高光和阴影,增强对于组件和任何精密细节的3D立体观察理解。
当涉及到检查组件腔孔、紧密排列的特征或圆柱体表面时,同轴光照明提供与Mantis观察头体相同路径的出射光,完全照亮观察表面。
如果搭配Stabila支架,用户可通过底部透射照明,更容易地识别腔孔边缘的毛刺。
拥有所有这些照明选项,您肯定会获得检查速度和准确率的大幅提高!
Vision LUXO 台式放大镜
领先的照明放大观察系统Vision Luxo产品系列。完美的平衡、出色的图像和卓越的光学效果能够以惊人的清晰度观看每个细节。
结实耐用的结构,具有灵活的镜臂和出众的灯光照明。轻松胜任紧固件外观检测任务。
轻松检测螺纹
选择Vision Engineering独特光学与视频双测量系统,搭配测量软件,轻松高效完成外部螺纹特征的测量。
对标准螺纹试样的螺纹夹角、螺距和中径等参数进行测量。并可快速计算外部和根螺纹直径,螺距,螺纹导程,根部和冠部截断值,用于公制和英制的螺纹形状。
Vision Engineering外观检测解决方案,进一步加强生产质检流程,提高航空航天紧固件产品质量。
高效无目镜光学外观检测提升MLCC产能及质量
无目镜光学技术助力IGBT外观检测
冠状动脉支架检查:有关裸金属支架的尺寸和外观检查
无目镜光学技术助力人造钻石产业
DRV Stereo CAM数码裸眼3D立体视觉变倍观察
DRV-Z1人机工效学全高清FHD裸眼3D变倍观察
vision工具测量显微镜Swift PRO Elite
vision精巧型视频测量系统Swift Pro Cam
Vision 光学和视频测量显微镜Swift PRO Duo
vision高性能全高清数码显微镜EVO Cam II
Vision显微镜 PCB故障检测工作站EVOTIS VS9
Vision体视显微镜 Mantis Elite-Cam
Vision 3D无目镜检测显微镜 Mantis Elite
光学和视频双系统测量显微镜 Hawk Duo
高性能全高清数码显微镜EVO Cam
3D 目视检测显微镜 Mantis Compact
高效能无目镜体视显微镜 Lynx EVO
Makrolite 4K 数码显微镜
Mantis人机工效学无目镜体视显微镜
