方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 生态>其它 |
参考标准 | / |
森林作为地球上可再生自然资源及陆地生态系统的主体,在人类生存和发展的历史中起着不可替代的作用。森林是整个国民经 济持续、快速、健康发展的基础,它在国家经济建设中具有不可替代的地位和作用。 在森林保护方面目前最重要的任务就是森林防火工作。近年来,政府层层落实防火责任,加强防火宣传、火源管理、值班和报 告制度,加快队伍建设,加大案件查处力度,使全民防火意识普遍得到提高,防火组织体系逐步趋于完善,基础设施建设得到加强 ,森林火灾预防和补救综合能力得到提高。但总体而言,政府森林防火工作仍处于较低水平,需要依靠人力巡查,火灾发生频率仍 保持一定状态。
观测型热成像双光谱网络中载云台摄像机
Smart功能(热成像):
Smart跟踪:全景跟踪、事件跟踪等多种跟踪方式并支持多场景巡航跟踪功能
Smart防灼伤:热成像探测器防灼伤智能躲避
系统功能:
支持多种电压类型输入,及欠压过压智能报警 支持低温加热启动、镜头加热及除冰等功能
热成像机芯功能:
支持镜像、本地视频输出;热成像镜头25 mm,最大支持8倍数字变倍
系统架构
火苗识别监测预警子系统:主要由热成像双目高清云台摄像机实现,对林场和禁烧区区域进行全天候监测,监测现场火情隐患,当有隐患发生时,通过前端摄像机进行火情识别,火点定位,气象信息采集并上传中心进行报警等。
火苗识别监测预警:该系统通过在运营商铁塔、现有的瞭望塔、新建铁塔或立杆等设施基础上,采用可见光和红外热成像智能双光谱识别系统、摄像机、长焦镜头及后端监测管理软件实现对森林防火区域可视范围内火情的“自动扫描、自动发现、自动报警、自动定位”,对初发火情,做到及时发现,及时报警,及时救护,使火灾隐患消亡在萌芽状态。
火苗定位:
系统根据前端数字云台信息及其海拔,塔高,云台水平角、俯仰角信息结合DEM数据,通过森林火灾自动识别与报警功能发现火灾后,系统可以迅速、准确地锁定火点位置,同时获得火点所在的小地名,自动计算出火点周围的危险设备设施、扑救力量(森林防火专业队、半专业队、乡镇扑火应急队等),并快速分析计算出每支扑救力量到火灾现场的最近/最佳路径,进行林火扑救的动态模拟,使扑火指挥人员就近组织扑火队伍、物资展开有效的扑救。
系统使用单个监控塔实现定位,根据DEM数据,监控塔高度,和摄像机(镜头)的水平角、俯仰角,计算摄像机视线与地面的交点。
双光谱结合检测:采用可见过与红外热成像技术,能够克服雾霾天气对可见光摄像机成像的影响,以及红外摄像机抗遮挡能力差、图像不直观等单一智能识别系统存在的缺点,提高林火智能识别能力,达到全年、全天候的高效智能识别预警。系统检测时采用红外线热成像进行全面扫描,检测到疑似火情时,通过可见过图片进行二次识别,提升报警准确性与漏报等。
自然环境各种声音类型AI识别方案
旅游景区可视化负氧离子在线监测显示方案
交通道路噪声水平监测方案 24小时监测,可拓展声源定位、鸣笛抓拍
建筑工地扬尘监测治理一体化软件平台
道路安全文明驾驶路面状况在线监测系统
远程喊停环境监测系统 分贝值超标喇叭喊话提醒
科研实验室壁挂式空气环境监测仪
环境噪音监管 公园住宅区扬尘噪声自动监测系统
便携式噪声检测仪 小型噪音监测仪
工厂环境噪声监测设备 工业车间噪声在线监管系统
功能区声环境监测设备 公园景区噪声气象在线监测仪器
夜间施工噪音管理方案 噪声污染防治系统
车载移动噪声监测系统 走航车噪音检测设备
广东公园环境噪音监测站 普通噪声监测设备
噪声超标预警管控云平台 噪音污染监测
施工工地扬尘噪声监管系统 1级声级计
便携式恶臭检测仪 市政空气巡逻监查利器
室内环境污染气体扬尘噪声气象监测仪
