方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 生态>其它 |
参考标准 | / |
走航环境监测云平台(以下简称云平台),通过现场设备对街道数据进行实时监测,并将监测数据在软件系统进行质控、分析以及应用。数据详情可进行多元化展示,智能分析比对,生成分析报表;结合大数据分析模型,由点及面,网格化全面覆盖,实现污染溯源,趋势预测,同时,具备数据监管大屏,直观呈现数据变化动态,充分满足监管单位的监测需求。
走航式智慧环境监测大数据云平台是我司具有智慧智能化一款的环境软件。它可以帮助用户对环境数据进行监测和管理,具有多模块的功能,形成一系列的智慧智能监测处理。提供了应用程序管理、用户管理、数据管理、安全性管理、配置管理等多功能。走航式智慧环境监测大数据云平台旨在为用户提供一个高效、安全和可靠的软件开发和部署平台。平台配备有PC端、手机端(安卓APP,微信公众号、小程序),客户可通过我们平台开放的API接口主动获取数据,同时也支持对接第三方平台。
用户登录账号后,可在线查看监测设备实时在线状态,实时数据、历史数据、数据曲线分析图。具备实时监测、实时走航、视频监控、状态总览、巡航轨迹、巡航数据、排放画像、数据筛查、监测报告、污染排名、标准对比、污染溯源、历史数据、数据文件、状态监控、比对分析、数据告警、超标记录等功能。
(1)采集端。采集端一般指现场数采仪或监测设备数据采集传输模块,把现场传感器监测输出的信号进行采集和处理。
(2)网络通信层。网络通信服务端系统,基于TCP协议,负责与采集端维持连接,进行数据通信。
(3)传输层。校验、分析等处理,然后交由下层;另一方面,执行底层向采集端的发送任务,将发送任务组织为遵循规范的报文交由网络通信层。
(4)监测数据处理层。报文处理层将监测数据报文解析为预定义格式的数据后交由本子系统,本子系统负责数据的最终存储。本子系统划分为两个单元:本地缓存和数据库存储,本地缓存单元负责将数据缓存至本地磁盘,数据库存储单元负责将缓存的数据存至数据库。
(5)设备参数状态处理层。报文处理层将监测数据报文解析为预定义格式的数据后交由本子系统,本子系统负责数据的最终存储。本子系统根据业务需求划分为两个模块,每个模块由本地缓存和数据库存储两个单元组成。两个模块分别处理最新值数据和值更新记录数据。
(6)实时库。将基础信息(如站点、监测项、设备参数项等)常驻内存,供各业务层子系统使用。实时库在整个系统架构中处于中心地位,所有其它业务子系统都基于它进行数据处理,它自身没有任何业务逻辑,仅作为数据层提供基础信息及提供实时库的持久化。
(7)系统启动层。作为整个系统的启动入口,负责管理所有业务子系统。
(8)运行监控系统。俗称看门狗程序,负责监视所有业务子系统的运行。
(9)外部接口。提供本系统与外界的交互访问,按照业务需求,目前此接口需要提供远程设备控制功能。
l 高可靠性:监测系统可以实时监测物体或环境的各种参数,及时发现异常情况并报警,可以有效地避免事故的发生,提高系统的可靠性。
l 高实时性:实时监测物体或环境的各种参数,可以随时掌握环境的变化情况,及时实施措施,保证环境不受破坏
l 高精度:采用了高精度的传感器和监测设备,可以准确地监测物体或环境的各种参数,从而提高系统的精度和可靠性。
l 高智能化:可以通过数据分析和处理,实现对环境的智能监测和管理,提高系统的智能化水平
l 低成本:可以及时发现设备异常情况并报警,可以避免因设备事故造成的损失和浪费,有效地节约成本。
指运行在用户或组织所在的经营场所计算机中的软件,即自购的在自己公司营业场所运行的系统。通过本地化部署,数据存储在本地,第三方无法获取,保证数据的安全性。
(1)远程访问部署
若服务器支持外网访问,则需用户提供服务器登录地址及访问密码,我司开发人员进行远程访问,并将平台部署到该服务器上。
(2)本地部署
若服务器为内网网络,即不支持外网访问。用户现场若有科技人员支持,则由我司开发人员提供平台部署详细操作手册,由该科技人员代为部署,我司开发人员全程提供远程支持;
用户现场若无相关专业人员,则由我司前往用户现场进行驻点部署,部署过程中,需要用户现场服务器管理人员全程提供帮助支持,保证部署工作顺利进行。
公有云通常指第三方提供商为用户提供的能够使用的云,公有云一般可通过Internet使用,可能是免费或成本低廉的,公有云的核心属性是共享资源服务。这种云有许多实例,可在当今整个开放的公有网络中提供服务。通过公有云部署,数据通过运营商网络进行访问,可通过算法进行加密保证数据安全性。
公有云服务器使用公共网络,可支持公网访问,部署时,需用户提供服务器登录地址及访问密码,我司开发人员进行远程访问,并将平台部署到该服务器上。
在整个部署工作过程中,需用户服务器管理人员全程提供协助,以保证部署工作顺利进行。
(1)在配置云服务器时,通过修改默认远程登录端口、默认数据库端口、限制超级用户名的远程登录等措施,防范网络嗅探密码破解、劫持服务器或数据库。
(2)设置防火墙并根据网络情况进行相应配置,比如设置黑名单、白名单等。
(3)关闭不必要的服务,既减少资源消耗,也减少被攻击的隐患。
(4)账号密码保护,如设置复杂度高的密码、定期更新密码等。
(5)注意监测系统日志,即时掌握系统是否异常。
操作系统:WindowsServer
(1)支持谷歌,火狐,360浏览器;
(2)终端操作系统:支持Windows7以上(32,64位)。
(1)应用/数据库服务器建议配置(以IBMX3650服务为例):
(2)CPU核心(2核4线程以上),
(3)内存DDR4 8G,
(4)1000M网卡×2,
(5)硬盘500G或以上配置
MySQL5.7
MongoDB4.2
微型环境空气质量云平台由我司软件开发团队自主开发,专注于环保大数据云平台领域,并且获得多项软件著作权。支持平台功能二次开发,在现有的软件上进行定制修改,功能的扩展,达到客户想要的功能需求,二次/定制开发项目已与多家单位成功合作。
(1)简单版
此种版本,可适用于对于平台功能要求不高的项目及用户,主要提供数据存储以及查看等简单功能。
(2)企业版
企业版,为我司经过多个项目需求综合开发而成,数据多元化,功能强大,可满足对平台要求较高,但并无具体的需求框架的用户,平台功能丰富,结合物联网、智能采集系统、地理信息系统、动态图表系统等先进技术,整合、共享、开发,建立的全面化、精细化、信息化、智能化的区域环境在线监测平台,可适用于需要获取详实的数据资料和科学依据的企业部门。
(3)定制版
定制版云平台,即为用户量身定做一版专有的云平台,为项目开发性质,由我司成立专门的项目小组全程负责,小组分工明确,整个项目,通过前期的需求沟通、需求分析,拟定初步的项目方案,最终与用户达成一致,再由内部进行评估,形成项目时间表,着手进行开发任务,整个过程,有项目经理全程把控,并向用户及时汇报进度,保证项目如期顺利完成。
城市声环境噪声自动监测系统技术方案
城市建设工地施工区域扰民噪声监测管控方案
走航式环境空气质量在线监测服务方案
建筑工地扬尘监测治理一体化软件平台
道路安全文明驾驶路面状况在线监测系统
远程喊停环境监测系统 分贝值超标喇叭喊话提醒
科研实验室壁挂式空气环境监测仪
环境噪音监管 公园住宅区扬尘噪声自动监测系统
便携式噪声检测仪 小型噪音监测仪
工厂环境噪声监测设备 工业车间噪声在线监管系统
功能区声环境监测设备 公园景区噪声气象在线监测仪器
夜间施工噪音管理方案 噪声污染防治系统
车载移动噪声监测系统 走航车噪音检测设备
广东公园环境噪音监测站 普通噪声监测设备
噪声超标预警管控云平台 噪音污染监测
施工工地扬尘噪声监管系统 1级声级计
便携式恶臭检测仪 市政空气巡逻监查利器
室内环境污染气体扬尘噪声气象监测仪
