方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 噪声/振动 |
检测项目 | 噪声>噪声 |
参考标准 | / |
噪声监测管控解系统由数据显示大屏、噪声传感器、数据采集统计分析软件、GPRS无线传输模块、服务器云平台软件、微信客户端等部分组成。噪声计测量范围大、功能强稳定性好、可实现远程视频监控、远程广播喊话等功能,可实时监测管控港口码头噪声污染。
港口是位于海、江、河、湖、水库沿岸,具有水陆联运设备以及条件以供船舶安全进出和停泊的运输枢纽。港口是水陆交通的集结点和枢纽处,是工农业产品和外贸进出口物资的集散地,也是船舶停泊、装卸货物、上下旅客、补充给养的场所,在各种交通工具和器械运作的同时也会随之产生噪声,其中船舶就是港口噪声最大的贡献者之一。船舶噪声指船舶的动力机械(主机、辅机、螺旋桨、推进系统等)和辅助机械(泵、风机等)运行时产生的空气噪声和水下噪声的总称,船舶噪声的主要部分,包括主机噪声、螺旋桨噪声和水动力噪声。
船舶噪声关系到行船的安全,例如,舱室噪声级过高会影响指挥和紧急指令的传达,声呐导流罩内噪声过高会严重影响声呐设备的正常工作并干扰声呐对水下目标(暗礁、沉船、潜艇等)的探测。船舶噪声不但会影响其内部声环境的舒适程度,严重时还会危害船员和乘客的身心健康。
《“十四五”噪声污染防治行动计划》加强车船路噪声污染防治:
(1)严格机动车监管。综合考虑交通出行、声环境保护等需要,科学划定禁止机动车行驶和使用喇叭等声响装置的路段和时间,依法设置相关标志、标线,向社会公告。鼓励在禁鸣路段设置机动车违法鸣笛自动记录系统,抓拍机动车违反禁鸣规定行为。禁止驾驶拆除或者损坏消声器、加装排气管等擅自改装的机动车以轰鸣、疾驶等方式造成噪声污染。
(2)推动船舶噪声污染治理。加强内河船舶行驶噪声监管,推动内河船舶应用清洁能源;推进船舶靠港使用岸电,组织实施长江流域、渤海湾、琼州海峡等重点水路运输区域港口岸电设施、船舶受电设施改造和使用。
(3)加强公路和城市道路养护。加强公路和城市道路路面、桥梁的维护保养,以及公路和城市道路声屏障等既有噪声污染防治设施的检查、维护和保养,保障其经常处于良好技术状态。
为了有效防治噪声污染,奥斯恩根据国家法律法规政策相关文件要求,推出OSEN-Z01系列噪声在线监测产品,测量参数包含瞬时声级Lp、等效声级liq、累积百分声级LN(N=5、10、50、90、95)、标准差SD、最大声级Lmax(包含夜间)、最小声级imin等。
噪声监测管控解系统符合GB/T3785-2010 1级、GB/T3241 -2010 1级标准。相比二级声级计,一级声级计范围更宽、精度更高、温度范围更大。对精度要求高时,应用一级声级计;如果测量的声音频率很高时,也应用一级声级计。另外,一级声级计的本机噪声更低,测量下限也更低,GB 12348、GB 22337等国家标准中均要求,当测量的噪声小于35 dB时,应用1级声级计。
该配置适用于国标法标准功能区噪声监测系统的建设,如区域声环境监测、功能区声环境监测、城市声环境监测等。可监测各小时的等效声级计、累积百分声级、最大值、最小值、标准差等,计测量范围超大,功能强,稳定性好。
本次噪声监测设备机箱立杆根据项目地理因素情况,采用冷轧板机箱、镀锌管材质立杆,管径114mm,整体高度三米高,壁厚3.0mm,可抗14级台风,耐腐蚀程度高,两节立杆间采用上下锁螺丝的拼接方式,立杆下部具备有接线检修口,检修口离底部底板高400mm,内壁焊有接地螺栓,在立杆上开孔用于悬挂固定主机箱,及相关传感器配件等。
技术参数
(1)积分平均
该模式下频率计权有A、C和Z计权,时间计权有F、S和I计权,提供操作者选择合适的频率和时间计权测量,可得出各时间段的平均声级,计权声级,最大值,最小值,可显示测量持续时间,流逝时间。
(2)统计分析
该模式下频率计权仅为A计权,时间计权仅为F计权,主要测量A计权平均声级、计权声级、最大值、最小值、声暴露级,累积百分数声级,准偏差,测量持续时间、流逝时间
(3)并行测量
该模式下频率计权有A、C和Z计权,时间计权有F、S和I计权,并行对频率和时间计权声级进行测量,主要测量各时间计权声级、最大值、最小值、平均声级,各频率峰值声级,声暴露级,测量持续时间,流逝时间
(4)24h测量
该模式下频率计权仅为A计权,时间计权仅为F计权,主要测量昼/晚/夜等效声级Lden;昼间等效声级Ld;晚间等效声级Le;夜间等效声级Ln;
24h和每小时的:A频率计权时间平均声级、1s短期平均声级(短期等效连续声级);A频率计权F时间计权声级、最大值、最小值、声暴露级;统计声级LN(百分数N为5、10、50、90和95);标准偏差SD。
(5)室内噪声
OSEN-Z01型噪声监测站的测量模式有室内噪声测量,该模式下频率计权仅为A计权,时间计权仅为F计权,主要测量31.5Hz频带声压级值(不计权)、最大值、最小值;63Hz频带声压级值(不计权)、最大值、最小值;125Hz频带声压级值(不计权)、最大值、最小值;250Hz频带声压级值(不计权)、最大值、最小值;500Hz频带声压级值(不计权)、最大值、最小值;A频率计权等效连续声级、最大值、最小值。
(6)1/1倍频程
OSEN-Z01型噪声监测站的测量模式有1/1倍频程测量,包含11个1/1倍频程滤波器中心频率:16Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz和16kHz。该模式下频率计权有A、C和Z计权,时间计权有F和S计权,提供操作者选择合适的频率和时间计权测量,主要测量:各频带时间平均声级(LeqT,等效连续声级)、最大值(Lmax)、最小值(Lmin);A计权时间平均声级、最大值、最小值;C计权时间平均声级、最大值、最小值;Z计权时间平均声级、最大值、最小值。
(7)1/3倍频程
OSEN-Z01型噪声监测站的测量模式有1/3倍频程测量,包含32个1/3倍频程滤波器中心频率:16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1kHz、1.25kHz、1.6kHz、2kHz、2.5kHz、3.15kHz、4kHz、5kHz、6.3kHz、8kHz、10kHz、12.5kHz、16kHz和20kHz。该模式下频率计权有A、C和Z计权,时间计权有F和S计权,提供操作者选择合适的频率和时间计权测量,主要测量各频带时间平均声级(LeqT,等效连续声级)、最大值(Lmax)、最小值(Lmin);A计权时间平均声级、最大值、最小值;C计权时间平均声级、最大值、最小值;Z计权时间平均声级、最大值、最小值。
城市声环境噪声自动监测系统技术方案
城市建设工地施工区域扰民噪声监测管控方案
走航式环境空气质量在线监测服务方案
建筑工地扬尘监测治理一体化软件平台
道路安全文明驾驶路面状况在线监测系统
远程喊停环境监测系统 分贝值超标喇叭喊话提醒
科研实验室壁挂式空气环境监测仪
环境噪音监管 公园住宅区扬尘噪声自动监测系统
便携式噪声检测仪 小型噪音监测仪
工厂环境噪声监测设备 工业车间噪声在线监管系统
功能区声环境监测设备 公园景区噪声气象在线监测仪器
夜间施工噪音管理方案 噪声污染防治系统
车载移动噪声监测系统 走航车噪音检测设备
广东公园环境噪音监测站 普通噪声监测设备
噪声超标预警管控云平台 噪音污染监测
施工工地扬尘噪声监管系统 1级声级计
便携式恶臭检测仪 市政空气巡逻监查利器
室内环境污染气体扬尘噪声气象监测仪
