方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
雷达式水位监测站集实时监测、自动预警、指挥决策、分析总结为一体的智慧防洪减灾预警系统。它由传感器、通信网络和防涝减灾平台三部分组成的一个综合性监控体系,通过实时采集水位、降雨量、流速等多种数据,并将这些数据传输至数据中心进行分析处理,从而为防汛决策提供科学依据。
随着夏季的到来,我国进入防汛关键期。暴雨、洪水、内涝等灾害呈现趋多、趋广、趋频、趋强的趋势,给人民群众的生命财产安全带来了严重威胁。在这样的背景下,如何有效应对洪涝灾害,成为各级部门和社会各界关注的焦点。而现代科技的进步,特别是水利水文监测系统的广泛应用,为我们提供了新的解决方案。
雷达式水位监测站能够实时监测河流、湖泊、水库等水域的水位等变化。这些传感器能够精确测量水位的高度,并将数据实时传输到监控中心。通过大数据分析,系统能够预测水位变化的趋势,为相关部门提供决策支持。
特色功能
1.1多种传输方式
提供多种数据传输方式,可通过4G全网通、以太网的方式将前端数据上传至智慧云平台,用户可通过电脑端或者手机端进行远程设备数据查看,用户也可以通过RS485通讯的方式进行数据采集并集成。
1.2多种供电方式
为了考虑到偏远地区供电难的问题,水质在线监测站除了采用市电AC220V供电之外,客户还可以选择太阳能供电系统对设备进行户外供电,太阳能板功率和蓄电池容量都可根据要求进行选配及定制,可保证在阴雨天进行工作。
系统可实现双电源供电,即太阳能和市电双电源供电。整个系统主要由太阳能电池板、蓄电池、太阳能控制器、双电源供电盒组成;
1.使用双电源供电时,只要其中一方有电就可以实现系统的正常运行;
2.当任意一方突然断电时,可无缝切换到另一方的供电,可最大限度的保证系统的稳定供电;
3.可安装在市电无法到达的特别地点,节省了拉电的麻烦和方便选点安装。
1.3多种查看方式
除了在设备端增加LCD触摸屏现场查看数据外,奥斯恩旗下设有结构工程师与钣金加工厂,可以为用户提供多种LED显示屏,雷达水质在线监测站的数据会实时显示在户外高清LED显示屏上,高亮灯珠确保在户外环境下显示清晰,并且提供多种规格的显示外观应用在不同场景上。
1.4专业化安装横杆
为了得到较高精准度,雷达水位计、雷达流量计对安装都有一定的要求,为了保证传感器始终处于水平位置,针对横杆进行了专门的设计,采用三角支撑的设计结构,解决长期时候导致横杆下垂的问题,让测量结果更加精准。
1.5一体化设计
设备采用一体化设计理念,横杆及立杆均有走线孔位,所有的传感器走线均为杆体内部走线,并设有独立线标,用户跟根据线标进行接口对插即可,安装方便快捷,也有效避免了户外环境和动物对线缆的影响,保证了设备的使用年限。
城市声环境噪声自动监测系统技术方案
城市建设工地施工区域扰民噪声监测管控方案
走航式环境空气质量在线监测服务方案
建筑工地扬尘监测治理一体化软件平台
道路安全文明驾驶路面状况在线监测系统
远程喊停环境监测系统 分贝值超标喇叭喊话提醒
科研实验室壁挂式空气环境监测仪
环境噪音监管 公园住宅区扬尘噪声自动监测系统
便携式噪声检测仪 小型噪音监测仪
工厂环境噪声监测设备 工业车间噪声在线监管系统
功能区声环境监测设备 公园景区噪声气象在线监测仪器
夜间施工噪音管理方案 噪声污染防治系统
车载移动噪声监测系统 走航车噪音检测设备
广东公园环境噪音监测站 普通噪声监测设备
噪声超标预警管控云平台 噪音污染监测
施工工地扬尘噪声监管系统 1级声级计
便携式恶臭检测仪 市政空气巡逻监查利器
室内环境污染气体扬尘噪声气象监测仪
