CORESTA推荐方法N°88
烟草和烟草制品的水分活度测量
(2019年1月)
0. 介绍
2017年,CORESTA烟草和烟草制品分析小组(TTPA)启动了一项能力研究,以评估几种不同的测量原理用于测量各种烟草制品的水分活度(aw),包括无烟烟草、香烟填料和雪茄填料[1]。该研究的结果表明,与配备有电容或露点传感器等仪器相比,使用配备可调激光(TDL)的仪器测量水分活度为所有样品提供了更为一致的结果。出于这个原因TTPA决定使用TDL水分活度仪开展水分活度的合作研究,目的是开发CORESTA推荐方法(CRM),用于测量烟草和烟草制品的水分活度(aw)。共有11个实验室参加了这项研究。本研究中指定的方法适用于上述样品的水分活度。该方法的重复性和再现性已根据ISO 5725-2:1994的建议进行评估,并列在该方法中。
1. 应用领域
该方法适用于测量水分活度0.250-1.000 aw的无烟烟草(例如湿鼻烟、鼻烟、嚼烟和干鼻烟)、香烟填料和磨碎雪茄的水分活度。
2. 规范性参考文献
2.1 CORESTA 指南N°11 – 无烟烟草和无烟烟草制品的样品处理技术指南
2.2 ISO 3696,分析实验室用水,规范和试验方法
3. 原理
将烟草或烟草制品样品的测试样品放在配有TDL和红外温度传感器的密封测量室中。TDL测量激光器的信号强度衰减,以确定与测试部分平衡的顶部空间的蒸汽压。红外传感器测量样品温度以确定饱和蒸汽压。样品的水分活度(aw)通过TDL测得的平衡时的蒸汽压与在相同温度下纯水的饱和蒸汽压的比值。
4. 装置
通用的实验室装置和用品,特定的见以下几项:
4.1 配有可调激光传感器的水分活度仪(TDL)。操作详见仪器操作手册。
4.2 测量样品杯,如有需要配样品杯盖子。好最每个样品使用一个新的样品杯。如果样品杯重复使用,正确的清洁程序请咨询仪器制造商 。
4.3 仪器清洁推荐用无尘纸、活性炭和异丙醇。参阅仪器操作手册获得详细的指导。
5. 试剂
所有的试剂采用分析纯。
5.1 水(1.000 aw),符合ISO3696:1987中的第2个级别,或者更高。
5.2 水分活度标准溶液,认证的水分活度标准溶液覆盖以下测量范围:推荐0.250 aw到0.984 aw。
5.3 干燥剂,Drierite[2],重新活化
6. 步骤
6.1 样品准备
参考CORESTA 指南N°11 – 无烟烟草和无烟烟草制品的样品处理技术指南。
6.1.1 在打开样品容器之前,样品需要达到室温(例如,和仪器温度差4℃)。
6.1.2 每个测量样品需要混合均匀。
6.1.3 袋装的烟草制品分析用整块样品。
6.1.4散装和非袋装的无烟烟草样品无需样品处理,在样品容器中混合,然后取出等分样品放入样品杯中分析。
6.1.5 如果需要样品处理步骤,实验室应确保样品处理和环境条件不会导致湿度增加或减少。
6.2 校准、验证和调整
注意:在仪器操作前先预热15分钟,或者按仪器操作说明书中操作。
6.2.1 使用至少两个水分活度标准溶液验证TDL性能,这两个标准溶液范围要涵盖样品的预期水分活度。
6.2.2 从低到高测量水分活度标准溶液,以大最限度减少滞后现象。标准溶液最少要覆盖样品杯底部。
注意:标准溶液验证需要和样品分析在相同的温度下进行。
6.2.3 标准溶液倒入样品杯后立即测量。记录最终的水分活度值、读数时间和温度。
6.2.4 在测量样品前,水分活度标准溶液读数应该在标准值的±0.005 aw范围内,温度为25℃。参考标准溶液的CoA证书中的不确定度。
注意:如果水分活度标准溶液读数超出了误差范围,请确认读数温度在25±1℃范围内。按照仪器操作手册清洁样品舱室,然后用活性炭测量一遍,再重新测量水分活度标准溶液以验证线性漂移。如果发生了线性漂移,请参阅手册了解如何校正线性漂移。
6.3 样品分析
注意:每个样品推荐做三次不同的测量。
6.3.1 将散装的烟草和非袋装的无烟烟草在样品容器中混合,然后用刮刀或镊子从样品容器中取出等分样品,将足够的样品放入样品杯中以覆盖杯子的底部。
6.3.2 袋装烟草:通常需要2-3袋才能覆盖样品杯的底部。
注意:确保样品不超过填充线,并且杯子的边缘和外部都是干净的。
6.3.3 立即分析。小心将准备好的样品杯放入仪器中,盖上盖子,开始测量。
6.3.4 记录最终的水分活度数值(aw),读数时间和温度。
6.3.5 在测量9个样品(即3个样品,一式三份)或更少,用两个水分活度标准溶液来验证仪器性能,确保所有标准溶液都必须通过验证。
7. 重复性和再现性
CORESTA TTPA小组于2018年开展了一项国际合作研究,涉及11个使用TDL水分活度仪的实验室,测量了10种烟草和烟草制品[3]。根据ISO5725-2(1994)分析结果。表1列出了平均水分活度值(aw)和重复性(r)、再现性(R)值。
表1 2018合作研究结果
* ”N”是为移除异常值后的实验室数据报告数量
8. 测试报告
测试报告应提供水分活度结果,精确到小数点后三位。还应提供识别样品所需的所有细节。
氯化胆碱动态水分吸附等温线吸湿曲线 临界相对湿度
塔格糖水分吸附等温线吸湿曲线临界相对湿度
Aqualab揭示了影响甜味剂代糖的可行性
甜叶菊提取物水分吸附等温线吸湿曲线临界相对湿度
