方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 限度检查>水分 |
参考标准 | 大麻 |
2018年5月18日,ASTM国际组织最近成立的大麻委员会(D37)以及批准了其两个大麻相关的标准,两者都涉及大麻中的水分。 根据大麻委员会成员的说法,大麻通常按重量出售,其大部分质量取决于水分含量。该标准提供了一种测量大麻样品中水分活度的方法(即D8196)以及适合安全有效贮藏大麻花样品的水分活度范围(即D8197)。
委员会成员Jon DeVries,也是DeVries and Associates的CEO指出,使用新标准可以更有效地研究大麻精油中甾烷烃的挥发性。(各种萜烯的相互作用被认为可以提供与大麻有关的治疗效果,但是当水分离开植物时,不同的甾烷烃也会挥发)。
“采用这些标准避免了行业所遇到的非常现实的问题,即将花样送到实验室进行测试,需要将样品干燥会产生时间滞后,样品在包装过程中持续干燥,并提供给患者和其他人,导致大麻和萜烯成分不再准确反映检测结果”。
他说,新标准可以帮助生产者避免这种情况,在行业努力促进产品安全。
ASTM新的大麻水分活度标准,提出“ASTM-D8196 测量大麻水分活度的测试方法”旨在使用“水分活度”作为大麻水分测量方法。在此基础上,“ASTM-D8197干燥大麻花可接受水分活度的范围规范”旨在确定大麻的理想水分活度范围。这两个标准解决了大麻质量不安全的问题,如果水分活度太高或太低,大麻的品质就会下降。
ASTM-D8196和ASTM-D8197的相关标准内容可以查看ASTM网站或与我们联系010(65610082)
AquaLab是美国专业的水分活度解决方案导领者,采用可溯源的镜面冷凝露点方法,是美国USP和FDA推荐使用的方法,能够在5分钟内快速测量样品的水分活度。目前ASTM标准推荐使用AquaLab水分活度仪测量大麻水分活度。
某他汀类药物水分吸附等温线
花椒水分含量检测 水分活度检测 水分吸附等温线
沙棘果干吸湿曲线吸湿特性水分活度
