实验室生化培养箱校准
目的:
检定生化培养箱校准的要求、方法和条件,以确保实验室内生化培养箱的正确性和可靠性。
生化培养箱校准需满足以下要求:
1.在环境温度为22±2℃和相对湿度为50±5%的情况下进行校准。
2.校准过程中,需对生化培养箱内部的温度分布进行验证,并记录在校准报告中。
3.校准报告中需列出实验室温湿度等环境条件,以及校准过程中所使用的校准设备。
4.校准报告中需包括校准结果、误差、不确定度等参数。
生化培养箱温度校准具体操作:
1.打开生化培养箱箱门,取出温度计和数字温度计。
2.将温度计和数字温度计分别放置在生化培养箱内,温度计插入养箱温度传感器孔位内,保证两者与温度传感器相同位置。
3.按照校准设备的说明书进行校准,并记录校准结果。
4.计算校准结果与生化培养箱设定温度之间的误差,并记录在校准报告中。
5.根据误差计算校准结果的不确定度,并记录在校准报告中。
生化培养箱 技术参数
干热灭菌器 灭菌时间和温度
如何有效延长烘箱加热管的使用寿命
真空干燥箱 使用中几点注意事项
四川 空气恒温摇床 JK-2102
全温恒温摇床 JK-200
可制冷双层恒温摇床 JK-2102C
桌面式恒温摇床 君肯JUNKEN振荡培养箱JK-100B
老化试验箱 DHG-401
PCD-E6000 干燥箱温控仪表
FCD-3004 数显温控仪表 FCD-3000
温控仪表TS- FCE-3018
小型干燥箱 DHG-9023AE
干热灭菌箱GRX-9240A
DHG-9123A 学校实验室烘箱100L
高温烘箱 DHG-9646A
培养箱温控仪表 FCE-3000 Serials TS-FCE-3018
DHG-9035A 台式鼓风干燥箱 DGG-9030B
DHG-9240B 合肥鼓风干燥箱
