有效延长烘箱加热管的使用寿命
1、连接电加热管端子时,应使用两个螺母相对拧紧。不要用力过大,以免拧松丝杠,损坏电热管。
2、加热管应存放在干燥的仓库内。
3、电加热管的加热部分应完全浸入加热介质中,防止电加热管因散热不良而损坏,超过允许的加热温度。此外,接线的引出部分应暴露在加热器的绝缘层或加热器外部,以防该部分因过热而损坏。
4、输入电源电压不得超过各种电热管上标示的额定电压的10%。如果适用于低于额定电压的电加热管,电加热管产生的热量也会减少。
5、电加热管的端子应保持清洁干燥。相反,它会降低绝缘性能并被短路刺穿。
如果在有化学腐蚀、易燃、易爆等液体或气体的环境中使用,电加热管的接线部分应采用绝缘密封装置进行严格保护,以防发生事故。
6、 如果电加热管长期使用,应定期清除表面积聚的厚管污垢和油污,否则会降低电加热管的传热性能,使管表面热负荷超过额定允许值而损坏。
7、电加热专用管在安装使用前应仔细阅读相关说明书,以免损坏。
8、 选择电加热管时,应特别注意加热介质。电热管外壳材料应无腐蚀;
扬州培英实验仪器有限公司(上海培因实验仪器有限公司)专业从事科学仪器、环境设备的研究与开发,设计制造及生产经营为一体的科贸实体企业,严格执行ISO9023国际质量体系认证的标准。
本公司具备可靠研发队伍,生产干燥箱、培养箱、水槽、生化、低温循环及各类环境设备等系列产品,
其中包括有生化培养箱、微生物培养箱、细菌培养箱、恒温培养箱、低温培养箱、干热灭菌箱、恒温循环水槽,干热消毒箱,液晶恒温恒湿培养箱,数显真空干燥箱,高温干燥箱,生化培养箱等产品。
我们遵循以客户需求为导向,具备为客户提供实验仪器及电子行业生产设备的整体解决方案和专业化的服务,
我们恪守“诚信为本、创新为源"的经营理念,为您提供一体化的解决方案,使您的需求在我们这里就可以满足。
生化培养箱 技术参数
干热灭菌器 灭菌时间和温度
生化培养箱的温度校准
真空干燥箱 使用中几点注意事项
四川 空气恒温摇床 JK-2102
全温恒温摇床 JK-200
可制冷双层恒温摇床 JK-2102C
桌面式恒温摇床 君肯JUNKEN振荡培养箱JK-100B
老化试验箱 DHG-401
PCD-E6000 干燥箱温控仪表
FCD-3004 数显温控仪表 FCD-3000
温控仪表TS- FCE-3018
小型干燥箱 DHG-9023AE
干热灭菌箱GRX-9240A
DHG-9123A 学校实验室烘箱100L
高温烘箱 DHG-9646A
培养箱温控仪表 FCE-3000 Serials TS-FCE-3018
DHG-9035A 台式鼓风干燥箱 DGG-9030B
DHG-9240B 合肥鼓风干燥箱
