方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | AF-01 |
可广泛的适用于包装材料,包括一般纸张、瓦楞纸、卫生纸、包装纸等等,用于皮革、布类、包装薄膜等,可有效的对产品质量进行监测。
全自动纸板耐破强度测试仪 基本操作步骤
本系列产品采用数字显示压力,试料破裂时,自动保留最大破裂强度值,指示方式为数位式,容量为0~100kgf/cm^2。可广泛的适用于包装材料,包括一般纸张、瓦楞纸、卫生纸、包装纸等等,用于皮革、布类、包装薄膜等,可有效的对产品质量进行监测。下面济南普创小编来给大家介绍纸板耐破强度测试仪基本操作步骤
一、破裂机试验前确认事项:
1.确认机台是否接上符合规格之电源。
2.确认甘油杯裡有无甘油及橡皮膜是否损坏(具体操作见附件说明)。
3.甘油杯上螺栓是否拧紧
二、破裂机试验操作步骤
(1).电源开关.
採用的是急停与电源开关一体的红色旋转开关,右旋弹起-电源打开
(2).调节阀和压力表
出厂均已调好,用户不需要再重新调节
(3).试机
a.将随机配备的进气管一端与气源,连接另一端插入仪器后侧的进气接头.
b.插上电源,打开电源开关.
c.仪器自动进入测试状态.
d.在做试验之前,每次必须先按下峰值按钮(PEAK指示灯亮)后,方能测试。否则会使橡皮膜损坏
三.破裂机试验操作步骤
1.接通电源,打开电源开关后电源指示灯亮。
2.通电大约30秒后显示器自动进入测试状态,即爲0.00显示,此时显示器不再跳动。
3.检查油杯的顶针是否锁紧,如果没有锁紧必需将其锁紧;检查气源是否漏气,如果漏气必须将气源调节良好方能测试
4.按下清零,确保显示器显示爲0.00后,再按下峰值键。
5.一切准备好后,按下电机啓动按钮,气缸向下压住试验样品,5秒钟后加压电机自动运转加压。
6.当测试试片破裂后,显示器上显示最大压力值,此时仪器气缸会自动上升,加压电机快速退压。
7.注意不要关掉电源开关。
8.当最大值保留时,按功能键两次,保存最大值,按下列印键,将测试值列印出来即可。
*注:如需要力量值的单位转换,按单位键即可转换。
9.气缸回位后,取下试片。
10.关掉电源开关,电源指示灯灭。
密封试验仪在食品包装中的应用
安瓿瓶折断力测试方法分析
拉力试验机如何对鞋子做拉力测试
