通风柜是实验室设备中必不可少的一种。在实验室中起到排风和换气的功效,选择合适通风柜对实验室工作人员的身体健康尤为重要。
通风柜的简介???
通风柜的结构是上下式,其顶部有排气孔,可安装风机。上柜中有导流板,电路控制触摸开关,电源插座等?,透视窗采用钢化玻璃,可左右或上下移动。供人操作。下柜采用实验边台样式,上面有台面,下面是柜体。台面可安装小水杯和龙头。通风柜的材料由多种的,全钢、钢木、全木、铝木、塑钢、PVC结构等,其台面是直接与操作者接触的地方,由实芯理化板,不锈钢板,PVC,陶瓷等材料组成。
一、通风柜的选择
通风柜不是一台单独的设备,外部环境的变化会影响通风柜的性能。同时,通风柜以及其控制系统也会影响他周围的环境,当您在选择通风柜时:?
首先:必须考虑到整个系统的因素。按材质分:全钢通风柜、钢木通风柜、全木通风柜、玻璃钢通风柜。?其次:您需要确定您所需的是哪一类型的通风柜,在选择时,通常您可以按照以下因素来衡量:?
1.上柜部分
有三种样式:标准式、矮台式、落地式。?
通风柜的表面风速是否达到国际标准规定的安全风速要求:0.5m/s(国际标准规定:只有表面风速达到了0.5m/s才可以有效的捕捉柜内的有害气体)。?通风柜的开口高度是否适满足您对操作空间的需求。?通风控制系统:定风量、变风量还是自适应性控制系统。?内衬板材质:PP、玻璃纤维或是聚乙烯树脂等等。调节门的原料是否采用了安全胶合玻璃,其设计是否符合人体力学,使操作者拉动自如。
2.台面部分?
台面是否采用了安全的碟状设计,从而方便用户清洁台面和防止毒性液体的外漏。?台面的材质是否符合您实验的需求抵抗相应的侵蚀和高温。?是否安装了杯槽或是水槽,且安装的位置是否合理。?出风口的设计是否合理。
3.底柜部分
材质是否坚固耐用,是否为防火材料,是否可以抵抗实验室的酸碱环境对他的侵蚀。?
电源供给是否合理、安全。?是否便于维修水、电、气系统。?
底柜是否需要抽气设计,以便您放置挥发性的药品。?
当您基本选择好了通风柜的型号、样式和尺寸之后,可以根据以下条件来确定您所需的。
4.附属配件
水来源:蒸馏水、纯水或是逆渗透水等等。?气来源:氮气、氧气或是空气等等。?
电气系统的选择则要考虑:型号、电压大小、防暴性、耐用性等等。?出于美观,是否需要封板。
5.通风柜的主要功能
通风柜的功能中最主要的是排气功能,在化学实验室中,实验操作时产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、易爆、腐蚀性物质,为了保护使用者的安全,防止实验中的污染物质向实验室扩散,在污染源附近要使用通风柜,以往通风柜使用台数较少,只在特别有害且危险的气体及产生大量热的实验中使用。通风柜只担负实验台的辅助功能。
近年来考虑到改善实验环境,在实验台上进行的实验逐渐转移到通风柜内,这就要求在通风柜里要有最适于设备使用的功能。特别是大多新建的实验室都要求有空调,因此在建筑的初步设计阶段就要将通风柜的使用台数纳入空调系统的计划。由于通风柜在生化实验室中占有非常重要的位置,从改善实验室环境、改善劳动卫生条件,提高工作效率等方面考虑,通风柜的使用台数飞跃地增加。随之而来的是通风管道,配管、配线、排风等都成为实验室建设的重要课题。
二、使用通风柜的最大目的是排出实验中产生的有害气体,保护实验人员的健康,也就是说要有高度的安全性和优越的操作性,这就要求通风柜应具有如下功能:
1.释放功能
应具备将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式,使其稀释后排除室外的机构。?
2.不倒流功能
应具有在通风柜内部由排风机产生的气流将有害气?体从通风柜内部不反向流进室内的功能。为确保这一功能的实现,一台通风柜与一台通风机用单一管道连接是最好的方法,不能用单一管道连接的,也只限于同层同一房间的可并连,通风机尽可能安装在管道的末端(或层顶处)。?
3.隔离功能
在通风柜前面应具用不滑动的玻璃视窗将通风柜内外进行分隔。??
4.补充功能
应具有在排出有害气体时,从通风柜外吸入空气的通道或替代装置。?
5.控制风速功能
为防止通风柜内有害气体逸出,需要有一定的吸入速度。决定通风柜进风的吸入速度的要素有:实验内容产生的热量及与换气次数的关系。其中主要的是实验内容和有害物的性质。通常规定,一般无毒的污染物为0.25―0.38m/s?,有毒或有危险的有害物为0.4―0.5?m/s?,剧毒或有少量放射性为0.5―0.6m/s?,气状物为0.5m/s?,粒状物为1m/s?。
为了确保这样的风速,排风机应有必要的静压,即空气通过通风管道时的摩擦阻力。确定风速时还必须注意噪音问题,通过空气在管道内流动时以7―10m为限,超过10m将产生噪音,通常实验室的(室内背景噪声级)噪声限制值为70dBA,增加管道裁面积会降低风速,也就降低噪音,考虑到管道的经费和施工问题,必须慎重选择管道及排风机的功率。??
6.耐热及耐酸碱腐蚀功能
通风柜内有的要安置电炉,有的实验产生大量酸碱等有毒有害气体具有极强的腐蚀性。通风柜的台面,衬板、侧板及选用的水咀、气咀等都应具有防腐功能。在半导体行业或腐蚀性实验中使用硫酸、硝酸、氢氟酸等强酸的场合还要求通风柜的整体材料必须防酸碱,须采用不锈钢或PVC材料制造。?
三、通风柜的类别
通风柜按照排风方式分类:分为上部排风式、下部排风式和上下同时排风式三类。为保证工作区风速均匀,对于冷过程的通风柜应采用下部排风式,对于热过程的通风柜采用上部排风式,对于发热量不稳定的过程,可在上下均设排风口随柜内发热量的变化调节上下排风量的比例,从而得到均匀的风速。?
通风柜按照进风方式分类也分三类。通过室内进风在柜内循环后排出室外称为全排风式,这是应用非常广泛的一种类型。?
当通风柜设置于采暖或对温湿度有控制要求房间时,为节省采暖,空调能耗,采用从室外取补给风在柜内循环后排出室外的方式称为补风式通风柜。?
再一种就是变风量控制式的通风柜。普通的定风量系统需要人工调整固定叶片的风阀,调节通风柜的排风量,当调节阀门到某一角度时达到希望的面风速。变风量控制是通过调节阀门的传感器改变风量达到给定的面风速,当然标准式成本低、变风量成本高,适用于要求精度高的场合。
通风柜按照使用状态分类可分为整体式下部开放式、落地式、两面式、三面玻璃式、桌上式、连体式以及根据不同实验使用需要而设计的对放射性实验的、对合成实验的,对过氯酸实验的专用通风柜。
通风柜的选择
首先怎么挑选通风柜的低柜
A:气,电,水等配置是否合理,安不安全?
B:如果实验中要遇到挥发性的药品,则需要选择有抽气功能的?
C:材质牢不牢固,能不能防火,能不能承受实验室各种化学物质的侵蚀?
其次怎么挑选通风柜的上柜
通风柜的上柜里面最常见的有三种款式,落地式,矮台式,标准式,在选择上柜时要考虑:
A:?看选择环氧树脂板还是抗贝特板为内衬材料的通风柜?
B:应该选择自适应性控制系统还是变风量或定风量?
C:通风柜的开口位置适不适合实验室的空间?
D:风速能不能达到要求
第三怎么选择合适的通风柜台面
A:又没有出水槽和放杯子的槽?
B:出风口设计能不能适应本实验室的环境?
C:台面的材质特性能不能符合实验要求?
D:是不是有设计能防止液体外漏的蝶状防护变
第四还要考虑在内的附属配件有哪些
A:选择通风柜时要考虑电气设备的耐用性,电压大小,型号和防爆性?
B:需不需要柜门,如果有通风柜的柜门,将有利于通风柜的整洁卫生,当然也更美观?
C:气是采用空气·氧气或是氮气?
D:水是采用纯水,逆渗透水还是蒸馏水
最后重要的是安全性
实验室家具里的通风柜最主要的功能应该是防止有害气体污染实验室的环境及保障使用者的安全,安全是通风柜的首要考虑因素。
禹重科技受邀参加工业硅期货模拟交割市场交流会
PFAS检测新方案
禹重科技:齐心抗疫,同心守“沪”
禹重科技:祝贺即将交付的首架C919大飞机首飞试验成功
斯派超SpectrOil 100 系列油料光谱仪
司特尔 Struers SECOTOM系列切割机
司特尔 Struers CITOPRESS系列镶样机
司特尔 Struers TEGRAMIN系列磨抛机
英斯特朗 LX系列 液压万 能试验机
英斯特朗 KPX系列 液压万 能试验机
英斯特朗 HDX系列 液压万 能试验机
英斯特朗 DX系列 液压万 能试验机
东京 XYZAX系列 精密三坐标测量机
东京 SURFCOM系列 精密粗糙度及轮廓测量仪
东京 ROUNDCOM系列 精密圆度柱形状测量机
马尔文 Mastersizer系列 激光粒度仪
马尔文 Zetasizer系列 纳米粒度电位仪
马尔文 Insitec系列 在线粒度仪
美国TA Discovery DSC系列差示扫描量热仪
