泵,对于液相色谱来说就像人体的心脏一样,是液相色谱的核心部件,液相的泵体分为二元泵和四元泵,这自不用多说,今天咱们在工作原理、配制、性能和价格几个方面做个比较,让你更清晰的了解这两种泵。
首先,几元是什么意思?
所谓几元,指的是能同时控制流路的多少,一元、二元、四元都有低压泵。几元泵,分为高压混合和低压混合,高压混合又叫泵后混合,几元泵就是几个泵;低压混合又叫泵前混合,其实就是一个泵,几元就是安装几路电磁阀。
高压泵多为二元,再往上做成本太高。因为二元高压一般就能满足广大客户的使用了,低压泵通常只有一个泵,二元以上可做梯度洗脱,是先混合,经在线脱气机脱气后进泵,而高压泵则是有几元则有几个泵,在泵后混合,通过流速控制配比关系,不易产生气泡,但仍配有脱气机。
;泵,可组装成为二元高压梯度与四元低压梯度两种系统,两者区别如下:
系统配置
二元泵通常是指高压梯度,四元泵指低压梯度。高压是指两个泵分别送液在泵后的混合室内混合,而低压是依靠电磁阀的切换使泵分段输送不同流动相,同样在泵后的混合室内混合。主要区别在于低压混合是容易产生气泡,高压则不容易产生气泡,低压应注意清洗,尤其使用缓冲盐时,避免将电磁阀送液管路堵住。
二元高压梯度
配置:双泵+在线混合器
工作方式:双泵并联,可同时有两个流动相,按照预先设定的配比进入,再高压下进行混合,混合配比更准确,不易产生气泡,不用为了转换流动相而反复清洗,提高了工作效率。
同时可以做梯度洗脱,当待测样品成分复杂,用一个固定的流动相配比无法将样品中成分完全分开时,就需要用到梯度洗脱,在同一个分析过程中由仪器自动改变流动相配比,将样品中前次无法分离的物质进行洗脱,在同一谱图中得到分开的峰的效果。有助于提高分析准确性,避免遗漏重要物质的检测。
四元低压梯度
配置:单泵+低压梯度阀+在线脱气机+混合器
工作方式:最多可同时有四个流动相进入流路,按照预先设定的配比进行混合,由于在常压下混合所以较易产生气泡,因此必须配备在线脱气机,可消除气泡影响。
可以做梯度洗脱,在仪器上进行设定之后,在同一样品分析工程中,相隔一段时间后,按照用户设定的配比自行改变流动相配比,将样品中所有组分分离开来,有助于提高分析准确性。
工作原理
优缺点
性能比较
二元高压肯定由于四元低压。二元高压的混合比例是通过改变泵的流速来获得的,通常泵的流速都是很准的,所以混合的精度也是很高的。
四元低压梯度的混合比例是通过控制不同流路的电磁阀的开闭时间长短来控制的,理论上混合的比例也是准确的,但是实际上电磁阀的开闭会有一个延迟,无论它动作多么快,总还是需要一点时间的。
比如A路和B路各50%混合,在单位时间内,A路和B路的电磁阀各开通50%的时间,这时问题不大,电磁阀的延迟影响可以通过调整补偿系数来尽量弥补。但是如果极端一点的情况,A路99%,B路1%,这种情况下单位时间内,A路的电磁阀开通99%的时间,B路只占1%,时间是很短的,这时B路电磁阀的延迟就影响很大了,甚至可能延迟的时间比工作的时间还要长,其结果可想而知。而高压梯度就不会存在这种问题了。
价格比较
一般情况下,二元高压梯度的价格会比四元低压梯度高很多的(如果其他配置都相同的话)。
一般地,对于常规分析来说,四元低压梯度也可以满足需要;如果分析样品成份复杂、对重现性要求较高,或者需要在低流量下进行梯度分析,还是选择高压梯度好一些。
据小编了解
现在,大部分实验室用的还是四元泵。
你家的实验室用的什么泵?
禹重科技受邀参加工业硅期货模拟交割市场交流会
PFAS检测新方案
禹重科技:齐心抗疫,同心守“沪”
禹重科技:祝贺即将交付的首架C919大飞机首飞试验成功
斯派超SpectrOil 100 系列油料光谱仪
司特尔 Struers SECOTOM系列切割机
司特尔 Struers CITOPRESS系列镶样机
司特尔 Struers TEGRAMIN系列磨抛机
英斯特朗 LX系列 液压万 能试验机
英斯特朗 KPX系列 液压万 能试验机
英斯特朗 HDX系列 液压万 能试验机
英斯特朗 DX系列 液压万 能试验机
东京 XYZAX系列 精密三坐标测量机
东京 SURFCOM系列 精密粗糙度及轮廓测量仪
东京 ROUNDCOM系列 精密圆度柱形状测量机
马尔文 Mastersizer系列 激光粒度仪
马尔文 Zetasizer系列 纳米粒度电位仪
马尔文 Insitec系列 在线粒度仪
美国TA Discovery DSC系列差示扫描量热仪
