“第二十二届中国国际环保展览会”由中国环境保护产业协会举办,本届展会将于2024年4月10-12日在北京中国国际展览中心(朝阳馆)举办。展会将紧密围绕双碳目标、打赢打好污染防治攻坚战需求、行业发展需求、企业创新需求和市场主体需求,优选国内外绿色低碳发展、减污降碳协同、大气治理、水环境治理土壤与地下水污染治理、固体废物处理及资源回收利用、噪声与振动控制、辐射污染防治、新污染物治理、山水林田湖草沙生态保护修复、农业农村污染治理、海洋环境保护、生态环境监测、生态环境预警应急等领域的先进技术、先进装备、先进产品、先进材料等进行展示。
智易时代作为环境监测行业的产品供应商,基于多年来不断积累的成功经验和项目案例,将携手我司最核心的产品与解决方案亮相展会,现诚邀各位伙伴莅临智易时代8B馆 503展位,畅谈环保监测发展,共话美丽环境建设。
展馆平面图
展馆导览
(1)参观路线图
(2)展台效果图
参观登记(Visit registration)
根据有关部门要求,所有展会参观人员需进行实名预约登记。
1.请您使用本人手机号进行预登记。完成登记后方可到展会现场参观。
2.参观当日需携带本人原件,持预登记二维码,听从现场工作人员安排,有序进入展馆参观。如届时您出示的原件与本人不符,或与预约时提交的内容、预约的展览日期不一致主办单位及展馆有权拒绝您进入展馆。
3.为保证良好的参观参展环境,如出现临时限流管控,请您耐心听从现场工作人员安排及指挥。
4.主办单位承诺对您提交的个人信息进行严格保密。
According to the requirements of relevant departments, all exhibition visitors are required to make real name appointment registration.
1.Please use your ID card and phone number for pre registration. You can only visit the exhibition site after completing registration.
2.On the day of the visit, you must bring your original ID card, hold a pre registered QR code, follow the arrangements of the on-site staff, and enter the exhibition hall in an orderly manner. If the original ID card you presented does not match yourself, or if it does not match the content submitted at the time of appointment or the scheduled exhibition date, the organizer and exhibition hall have the right to refuse your entry into the exhibition hall.
3.To ensure a good visiting and exhibition environment, please patiently follow the arrangements and instructions of the on-site staff in case of temporary flow restriction control.
4.The organizer promises to strictly keep confidential the personal information you submit.
特色新产品
CO2气体分析仪
CO2气体分析仪是一款适用于国内环保、温室气体监测、碳排放管控等在线气体的分析仪表,主要由红外传感器(光源、气体吸收池、探测器)、数据采集单元、信号接口板及控制电路、电源等部分组成。本产品主要基于红外相关滤波技术(GFC)和非分散性红外技术(NDIR)实现二氧化碳(CO2)浓度的测量,具有精度高,稳定性好,响应时间快等特点,可广泛应用于电力、化工、水泥、钢铁、冶炼等场景。
环境噪声自动监测系统
环境噪声自动监测系统由户外传声单元、噪声统计分析单元、声源定位单元、采集控制单元、传输通道和计算软件包组成。可对环境噪声进行在线实时监测。将采集数据传递到智能云平台进行处理,该设备内置7寸显示屏幕可更新替换程序,支持本地查看数据,存储数据,无需插拔SD卡,稳定性强,抗干扰。GPRS无线通讯技术,实时监测大气环境数据,自动上传网络平台,成本低,适合网格化布点;快速输出,快速响应。
国标法小型空气监测系统
本产品是基于国标法,模块化集成多参数户外机柜式安装的小型环境空气质量监测系统,全套系统由SO2、NOx、CO、O3分析仪、PM10自动分析仪、PM2.5自动分析仪、动态校准仪、零气发生器、气象监测仪、校准装置、数据采集传输软件等几部分任意组合。专业化在线监测大气环境中的痕量物质、颗粒物、气象等。
环境空气非甲烷总烃连续自动监测系统
环境空气非甲烷总烃连续自动监测系统满足对厂区、厂界及周边大气污染物的监测要求,系统由采样总管、预处理 单元、分析仪表、氢气发生器、零气发生器、空压机、气象参数、动态校准仪、电控单元等组成,采用冷阱富集直接测量方法监测非甲烷总烃有机物,具有检出限低,重复性好的特点,适用于工业园区、区域性非甲烷总烃的监测。
环境自动监测站(国标站)
环境自动监测站采用标准国标方法监测,具有较高的检测精度、准确度,抽屉式安装结构,是我公司推出的一款用于提供环境自动监测控制系统的设备,可作为新增国控站、质控站、乡镇站或者区域空气质量监测站的建设。由PM10分析仪(β射线法)、PM2.5 分析仪(β射线法)、SO2分析仪(紫外荧光法)、NOX(化学分光法)、O3分析仪(紫外吸收法)、CO分析仪(相关红外吸收法)、零气发生器、动态校准仪、气体采样系统、气象监测、校准系统、城市影像等硬件、数据采集传输系统、监测站房等辅材组成。
多光谱水质在线监测系统
多光谱水质在线监测系统包含光谱仪、光谱水质数据处理终端、算法模型及管控平台;使用的双光路紫外-可见全光谱采集探头;对水体污染物200nm-1000nm的吸收响应波段,并结合紫外探测器的量子效率有针对性的搭建高信噪比、高分辨率的双光路光谱采集系统。
野外防爆智能巡检机器人
野外防爆智能巡检机器人集成氧气监测传感器、硫化氢监测传感器、可燃气体监测传感器、监控视频、卤光灯、防爆箱体、液压升降支架等模块,采用太阳能、风动能和发电机多种方式结合供电,降低能耗同时保证电力供应在任何场所均能稳定运行。同时结合5G传输通讯技术,实现实时数据、报警管理、统计分析、设备管理、视频监控监测采集等功能,并将监测信息汇集到云平台、手机app,进行远程分析、查看,提高了野外巡检和管理的自动化和智能化水平。
无组织超低排放监管治一体化平台
无组织超低排放监管治一体化平台,符合超低排放改造技术要求,集监测、管控、治理于一体,对生产企业物料储存、物料输送、生产工艺过程等环节进行全面把控,并结合污染治理设施,进行统一管理,有效掌握并科学分析有组织和无组织排放分布、浓度、变化规律等数据,并依据分析结果进行智能化、科学化的治理,实现污染物源头监控、车辆动态管理、效果实时检验的协同管控过程,利用大数据、物联网、AI识别等技术,挖掘分析各无组织排放的过程数据,通过关联分析、溯源分析、预警分析、智能控制等,实现对无组织排放的精细化管控。
提升水质监测水平,加大在线监管力度
扬尘监测 扬尘在线监测系统实时保障环境空气质量
智易时代企业移动源门禁管控系统
智易时代SNEC 第九届国际储能大会邀请函
无组织排放管控治一体化平台介绍
温室气体排放监测管理平台介绍
防爆型扬尘在线监测仪产品介绍
智易时代便携手提式空气质量检测仪ZWIN-AQMSM06
智易时代生态环境网络监测平台介绍ZWIN-AQM- P L AT
智易时代出租车走航在线监测系统ZWIN-ZH
智易时代空气质量监测仪ZWIN-AQMS06
智易时代颗粒物浓度图像视觉检测系统ZWIN-PMV06
车载式道路积尘负荷快速走航监测系统平台z w i n-1.0
智易时代道路积尘负荷走航车介绍z w i n
智易时代扬尘监测 ZWIN-YC08扬尘在线监测仪ZWIN-YC08.
智易时代 噪声在线监测仪ZWIN-ZS06
智易时代颗粒物扬尘监测产品系列介绍ZWIN- Y C 系列
扬尘监测双原理扬尘在线监测仪的应用ZWIN-YCB
智易时代移动端APP系统ZWIN-VOCs-APP
