智易时代助力四川省某城市噪声监测网格化布点
项目背景:
我国目前处于经济高速发展期,城市化进程的加快使得噪声污染问题加重。社会生活噪声、交通运输噪声、工业噪声、建筑施工噪声在城市中穿插,影响居民生活。根据《中gongyang guo务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》中指出:2025年,地级及以上城市全面实现功能区声环境质量自动监测,全国声环境功能区夜间达标率达到85%四川省某市积极响应国家政策号召,依据《声环境质量标准》GB 3096-2008,建设城市噪声网格化监测项目。智易时代协助部署多套环境噪声在线监测系统,以jing细化、规范化为切入点,助力该城市智能化有效监管城市噪声污染,为推进城市宁静生活建设提供坚实支撑。
主要建设路径:
智易时代根据该地区声功能区划分情况,结合噪声排放源、周围噪声敏感建筑物的布局以及毗邻的区域类别等内容,制定城市噪声监测网格化布点主要建设路径,大致可分为:点位优化选择、点位实时监测、超标点位、超标溯源分析、污染自动检测、污染防治建议、污染源执法、声环境改善成效。
噪声监测架构图:
系统设备:
噪声在线监测系统端采用数字信号处理技术,自动采集声音并上传,可选实时频谱分析,配合气象模块实现对户外传声器自动加热除湿,且具有后备电源,实现停电时仍可以保证系统的正常运行,且具有远程校准功能。终端不仅可以监测噪声指标,还可以监测气象参数(包含:温度、湿度、风速、风向、气压、雨量)、视频监控等功能。
声级计
设备名称声级计(二级)
监测参数嗓声
监测范围30-130dBA
执行标准GB/T 3785.1-20102
频率计权ACZ计权执行
适用户外环境噪声在线监测系统
环境噪声自动监测系统
设备由户外传声单元、噪声统计分析单元、采集控制单元、传输通道和计算软件包组成,可选配一级、二级声级计,集成气象多参数,实现户外全天候噪声在线监测,成本低,适合网格化布点,快速输出,快速响应。
环境噪声自动监测系统
设备符合HJ907-2017《环境噪声自动监测系统技术要求》,碧整机目前已通过型式评价试验(包括全天候风置、户外传声器、前置放大器、温控模块、通讯模块、电源模块、户外机箱等)。本系统集数据采集与分析为一体,很好的保证了统计分析结果的准确性。设备在应用过程中,可集成气象模块、车流量模块、声源定位模块,满足090度入射,实现噪声自动监测并实时进行环境噪声数据统计分析。
软件平台:
环境噪声监测云平台是我司打造满足用户quan方位噪声业务管理需求的应用软件平台,可实现对噪声污染源监测点实时监测系统通过智能分析噪声源特征,联动摄像头抓拍取证自动预警噪声超标排放行为通知执法监管部门予以督导落实。通过WEB端、手机端LED显示屏端等方式对噪声污染排放状况进行实时跟踪、视频监控、超标录音、chao标报警、历史查询、现场zhi法等功能,为噪声数据网络化管理、实时数据分析提供了有力基础。
驾驶舱:
预警报警
在线监控:
统计分析:
点位布置原则:
1)一般情况下,测点选在噪声排放源边界外1m、高度1.2m以上距任一反射面距离不小于1m的位置。
2当边界有围墙且周围有受影响的噪声敏感建筑物时,测点应选在边界外1m、高于围墙0.5m以上的位置。
3当边界无法测量到声源的实际排放状况时如声源位于高空、边界设有声屏障等,应按测点选在噪声排放源边界外1m、高度1.2m以上距任一反射面距离不小于1m的位置设置测点,同时在受影响的噪声敏感建筑物户外1m处另设测点。
项目成果:
该城市目前已完成部分功能点声环境监测点位自动监测系统建设,并将自动监测数据与相关管理部门联网,实现了从传统人工监测到高质量智慧监测的跨越,对噪声监测自动化水平有了进一步提升,深入支撑“jing准治污、科学治污、依法治污”,对改善城市声环境质量和强化城市环境噪声管理具有积极意义。
现场案例:
阅读13次
最新动态
推荐产品
当前位置: 智易时代 动态 智易时代助力四川省某城市噪声监测网格化布点
