方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 有机物综合指标>化学需氧量(COD) |
参考标准 | GB 11914-89水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 |
系统建成后,环保管理可以实现以下两个目标:第一,在监测中心实时监测所辖单位的污水排放情况,必要时可远程关闭排污阀门;第二,改变传统的收费模式,排污单位需要持IC卡到环保局交费,做到先交费后排污。
各地环保局在进行污水排放管理的时候会经常遇到下列问题:一是环保管理人员少,巡检周期比较长,不能随时掌握各企业污水排放的情况;二是排污费拖欠严重,排污单位不积极交纳费用。
为了解决上述问题,我公司建立一套“工业废水在线监测系统”。系统建成后,环保管理可以实现以下两个目标:第一,在监测中心实时监测所辖单位的污水排放情况,必要时可远程关闭排污阀门;第二,改变传统的收费模式,排污单位需要持IC卡到环保局交费,做到先交费后排污。
GB11914-89 《水质 化学需氧量测定 重铬酸盐法》
HJ/T 15-2007 《环境保护产品技术要求 超声波明渠污水流量计》
HJ/T 377-2007 《环境保护产品技术要求 化学需氧量(CODcr)水质在线自动监测仪》
HJ/T 353-2007 《水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)》
HJ/T 354-2007 《水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)》
HJ/T 355-2007 《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范(试行)》
HJ/T 356-2007 《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)》
HJ/T 212 《污染源在线监控(监测)系统数据传输标准》
ZBY120-83 《工业自动化仪表工作条件 温度、湿度和大气压力》
GB50168-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
GB50093-2002 《自动化仪表工程施工及验收规范》
1)实时监测各企业排污口污水COD 含量和污水排放量。
2)实时监测电动阀门的开、关状态。
3)远程控制电动阀门的开启和关闭。
4)IC卡预付费充值管理功能,做到先交费后排污,欠费自动停止排污。
5)可设定污水COD上限值,COD监测数据越限时系统可自动停阀,停止排污。
6)远程监测控终端的安防状态。
7)利用多样的图形展示手段,进行实时、历史数据的展示,达到直观、清晰的效果。
8)对采集链路、通讯网络进行诊断,使工作人员可随时了解通讯及数据传输状态。
9)具备实时数据、历史数据、报警数据的查询功能;现场设备在网络中断、网速过慢时将数据缓存,待恢复后实现断点续传,确保数据完整性。
本系统由环保局监控中心、通信网络、监控设备、计控设备四部分组成。
监控中心:由计算机、IC卡读写器、GPRS数据传输模块、监测管理系统软件组成。
通信网络:移动公司GPRS-VPN 专网;非接触式IC卡。
监控设备:污水排放测控终端。
计控设备:电磁流量计、COD 在线分析仪、电动阀门。
监测中心设备主要由计算机、IC卡读写器、GPRS数据传输模块组成。GPRS数据传输模块和IC卡读写器与计算机之间通过串口线连接,计算机上安装操作系统软件、数据库软件、监控管理系统软件。
监控管理系统软件主要由开户业务、IC卡收费业务、报修管理、实时数据显示、历史数据查询、统计分析、信息告警、远程控制、权限管理等功能模块组成。
利用中国移动公司提供GPRS VPN 专网业务平台,建立一个VPN专网,为各测控终端内使用的SIM卡据卡绑定一个固定的IP 地址,设置统一的接入点名称,监测数据只在VPN专网内部传输,系统的保密性、可靠性高。
平升公司生产的GPRS数据传输模块可以登陆中国移动公司的GPRS-VPN专网,在网络上传输数据。监测中心和每个测控终端内安装一个GPRS数据传输模块,安装VPN专网SIM 卡后即可以实现一个中心与多个排污企业排污监测点的数据通信。
IC卡是排污费用的载体,是特殊的通信介质,本系统支持下列IC卡:
① FM11RF08非接触式IC卡;标准:ISO/IEC14443.2 的TYPE-A协议;容量:1K×8BIT。
厂商:上海复旦微电子股份有限公司
② S50非接触式IC卡;标准:ISO/IEC14443.2的TYPE-A协议;容量:1K×8BIT。
厂商:飞利浦公司
③ 其它公司生产的兼容卡;符合ISO/IEC14443.2 的TYPE-A协议标准的非接触式IC卡。
1) 采集COD在线分析仪和污水流量计输出的RS232/RS485串口信号或4~20mA摸拟量信号。
2) 采集电动阀门的开到位、关到位状态。要求现场电动阀门可接收开关量控制信号,并具备开到位、关到位状态输出功能。
3) 就地显示污水COD 监测数据和污水瞬时、累计排放量等实时监测数据。
4) 远程控制电动阀门的开启和关闭。上位机监控软件发出开、关命令,测控终端完成控制操作。
5) 支持IC卡充值管理功能,通过IC 卡可对测控终端内控制器进行充值管理。监测点费用消费完毕后,测控终端自动关闭电动阀门,停止排污。
6) 支持设定污水COD 上限值,COD 监测数据越上限时测控终端自动停阀,停止排污。
7) 可支持GPRS远程充值功能。
8) 测控终端箱门被打开状况发生时,立即上报告警信息。
9) 支持就地、远程设备维护。
10) 根据监测环境,可选择室内型或室外型测控终端箱。
11) 预留蓄电池接口,接入蓄电池后可实现断电报警功能。
1)管理功能:具有用户管理、排污管理、收费管理、巡检管理、报修管理等功能。
2)收费功能:IC卡预收排污费,交费才能排污,支持阶梯价格设定。
3)数据显示和远程控制功能:通过监控软件实时显示各监测点的实时监测数据,并可通过监控软件发送控制命令,远程控制电动阀门的开启和关闭。
4)告警功能:接收现场设备报警信号并在监控软件中采用声音、图像、文字等多种方式提示报警信息。
5)查询、统计功能:监控管理系统软件可以查询历史监测数据,软件具备历史数据统计、分析功能。
6)扩展功能:监控管理系统软件具备良好的扩展功能,支持OPC接口,可实现与其他系统的互联互通。
智易时代二氧化碳监测系统技术方案
智易时代助力客户高效建设水质监测项目
科技守护绿水青山 多光谱水质监测产品,精准守护每一滴水
无组织排放管控治一体化平台介绍
温室气体排放监测管理平台介绍
防爆型扬尘在线监测仪产品介绍
智易时代便携手提式空气质量检测仪ZWIN-AQMSM06
智易时代生态环境网络监测平台介绍ZWIN-AQM- P L AT
智易时代出租车走航在线监测系统ZWIN-ZH
智易时代空气质量监测仪ZWIN-AQMS06
智易时代颗粒物浓度图像视觉检测系统ZWIN-PMV06
车载式道路积尘负荷快速走航监测系统平台z w i n-1.0
智易时代道路积尘负荷走航车介绍z w i n
智易时代扬尘监测 ZWIN-YC08扬尘在线监测仪ZWIN-YC08.
智易时代 噪声在线监测仪ZWIN-ZS06
智易时代颗粒物扬尘监测产品系列介绍ZWIN- Y C 系列
扬尘监测双原理扬尘在线监测仪的应用ZWIN-YCB
智易时代移动端APP系统ZWIN-VOCs-APP
