所有关于我们太赫兹近场探针的产品的问题,如我们的TeraSpike太赫兹微探针的性能或它集成到您的系统的问题都列在这里。
1. 使用TeraSpike太赫兹微探针需要哪种类型的激光?
基本上,大多数λ<860 nm的飞秒脉冲振荡器系统都与我们的微探针兼容。TeraSpike太赫兹微探针针对飞秒脉冲激发进行了优化,其中心波长在800nm左右,平均光功率在几兆瓦的情况下,重复频率为80MHz。要评估微探针与你的特定激光系统的兼容性,请随时与我们联系。
2. TeraSpike是基于AFM的探针吗?
不,TeraSpike太赫兹探针填补了衍射极限毫米级分辨率和基于AFM纳米级分辨率系统之间的空白。微米级分辨率是通过使用大型平移台和(可选)使用光学表面距离监控来实现的, 这有助于使系统成本保持较低水平,并可以进行大规模区域的测量。
3. 微探针发出的时域信号是什么样子的?
您可以在我们的手册中找到一些示例性数据(2MB PDF)。 探头接收到的时域信号形式还取决于所施加的发射器和激励脉冲持续时间,这可能因系统而异。
4. 我已经拥有一套自由空间THz TDS系统,是否可以集成TeraSpike微探针进行近场测量?
将TeraSpike太赫兹微探针集成到现有TDS系统中通常非常简单,特别是如果系统包括光电导检测器:在这种情况下,大多数必需的组件应该已经可用。利用我们的子系统组件,可以进一步减少系统集成的工作量。这些模块包含所需的固定装置,反射镜,镜台,微型探头安装座和聚焦透镜。
5. 我们想测量对于太赫兹辐射不透明的样品。 是否可以进行反射测量?
反射模式下的THz近场测量原则上可以使用TeraSpike微探针,但是与传输模式相比存在一些限制。例如,在垂直入射的情况下,由于THz激发光束被探头掩蔽,使得探头不能垂直地对准样品表面进行THz激发。所需的斜交THz激发光束(或探头)对准使得信号说明比传输模式配置要求更高。
6. 要正确操作TeraSpike太赫兹微探针,要具备哪些条件?
低质量的电缆或电流放大器会严重影响微探头的性能,我们建议使用我们已证实的附属组件和子系统。如果您不确定您的设备是否足以操作TeraSpike太赫兹微探针,请与我们联系。
7. 你的TeraSpike的动态范围是什么?
有效的动态范围取决于您的测量方案(例如ECOPS或锁相)、使用的发射器、集成时间和设置的其他因素。在TeraSpike TD-800-X-HS中,我们通常在短锁相集成时间内使用30dB的场振幅信噪比。
8. 也会出售完整的THz近场测量装置吗?
是的。请看我们的扫描系统部分。
9. 为什么主面包板垂直安装在你的子系统D-B2?是否有一个特别的原因导致激光束的垂直排列而不是水平排列?
选择子系统的这种垂直对齐方式是为了允许样本的水平对齐。由于重力对您不利,这有助于将样品放置到装置中。同样,通过这种对齐方式,光栅扫描中平移阶段的整合通常也比较简单。这种设置方案还有其他优点,因为您可以获得更多的宝贵空间来进行进一步的扩展,并且所有重要组件都在可以触及的范围内。
太赫兹近场探针TeraSpike操作指南
有关处理和测量设置的常见问题。
1. 你推荐THz激发光束、样品表面和TeraSpike微探针的哪个方向?
为了获得更高的分辨率,我们建议将微探针悬臂和THz激发光束在垂直方向上对准样品表面根据我们下载部分的应用说明,建议从悬臂的非金属化一侧进行TeraSpike的光激发。
2. 样品与TeraSpike太赫兹微探针之间的距离应该是多少?
微型探针针尖与被测设备之间的距离通常应为大约在目标分辨率范围内。
3. 如何在扫描过程中调整探头到样品的距离并保持恒定?
可以很容易地手动调整尖端的高度(使用集成在子系统D-B1或D-B2中的手动平移台),由于微探针悬臂的柔韧性,可以使尖端与样品表面轻微接触,而不会损坏样品或探针尖端。此过程应使用带放大物镜的摄像机进行视觉控制,这样还可以调整最终样品的倾斜度,并调整定义的微探针到样品的距离。另一个简练的解决方案是将单独的距离传感器和3D平移台集成在一起,以在扫描过程中实现受控且恒定的样品/探针尖端距离。
4. 关于光学探针束与微探针的对准,应该注意什么?
在测量期间,探测束必须保持聚焦并稳定在微探针的光电开关上。对于探针束对准,应使用施加的偏置电压下的光电流作为反馈信号。为了简化微探针与系统的集成,我们提供了预先对准的子系统模块D-B1和D-B2。
5. 如何将微探针连接到测量设备?
微型探针配有SMP连接器,推荐的TS电缆链接至SMA或BNC插头,该插头可直接与我们的电流放大器或您自己的设备连接。
6. 如何在扫描过程中确保探针激光束保持固定在微探针光电开关上?
我们建议移动样品并保持微探针的位置固定,在这种情况下,不需要连续重新对准焦点。 为了将焦点对准微探针,可以将1V偏置电压下的光电流用作调整反馈。CCD显微镜摄像机有助于直观地检查微探针尖端的光斑直径和位置。
7. 微探针悬臂中是否存在用于光学探针束激发的首选面?
我们的应用说明(PDF文件)中给出了建议的微探针方向和激光束激发角的范围。给定激发功率的最大光电流是从悬臂背面获得的,也可以从悬臂的顶侧(搭载电极结构)进行光激发,但是会导致光电流降低。
8. 微型探针对振动有多敏感?我需要隔离振动吗?
即使在很短的探针到样品的距离下,具有标准隔振功能的标准光学平台通常也足以进行不失真的测量。但是,如果可能,请勿将振动源直接放在光学平台上。只要与微探针之间有足够的距离,机械斩波器通常就不重要。
9. 我们希望在测量过程中保持样品固定,可以移动微探针吗?
原则上是可以的,但是光激发光束当然需要跟随尖端(例如,通过使用光纤)。除非样品非常大,否则通常是移动样品并将微探针保持在固定位置是较稳定且具成本效益的解决方案。
INDIE半导体公司完成对加拿大Teraxion公司收购
Terasense 推出新型600 GHz太赫兹源
线栅太赫兹偏振片常见疑问和解答 Wire grid Terahertz polarizer FAQ
基于有机晶体的宽带太赫兹波的产生与探测
BATOP太赫兹时域光谱仪THz-TDS1008
electrophysics 7290A 红外相机
Golay Cell太赫兹探测器
光学斩波器SR540 optic chopper
高功率太赫兹源 High power THz source 80-300GHz
太赫兹雪崩二极管 亚太赫兹源 THz-IMPATT
太赫兹相机 太赫兹成像相机THz camera
太赫兹偏振片 THz偏振片 太赫兹偏振器
PILAS半导体二极管皮秒脉冲激光器NKT(ALS)
Katana HP高功率皮秒光纤激光器
Genki皮秒光纤激光器低噪声锁模皮秒激光器Onefive
Origami HP高功率飞秒激光器锁模飞秒光纤激光器
Origami飞秒锁模光纤激光器NKT Onefive
1300/1700nm三光子成像光纤飞秒激光器SOPRANO-13/17
可调谐太赫兹源,亚太赫兹源,600GHz太赫兹源
