我们很高兴回答您有关太赫兹线栅偏振片功能和使用的任何问题。首先我们在下面列出客户可能遇到的一些典型问题:
1. 太赫兹线栅偏振片的主要用途是什么?
独立式(Free-standing)太赫兹线栅偏振片用作毫米和亚毫米波长辐射(例如在远红外波长或太赫兹频率范围内)的低损耗偏振元件。典型的应用包括用作中红外至毫米波长太赫兹辐射的线性偏振片,偏振干涉仪中的分束器或分光器,长波长辐射的耦合器以及可变衰减器或可变反射器。请注意,由于它们属于偏振元件,因此用作衰减器,反射器或耦合器时会在系统中优先引入偏振。
2. 什么是独立式(free-standing)太赫兹线栅偏振片?
独立式(free-standing)线栅太赫兹偏振片由一排平行的细导线(直径通常为5-50微米)组成,并由框架围绕圆周固定支撑。此类线栅阵列将反射电场偏振平行于导线的入辐射,并透射电场偏振垂直于导线
的辐射。以此方式,线栅在透射和反射中均作为偏振元件。
3. 独立式(free-standing)太赫兹偏振片工作原理是什么?
该问题已在文献中得到了彻底解决,有关更详细的答案,请参考Hecht(1987)。独立式太赫兹线栅偏振片工作的基本原理是基于入射的电磁辐射如何与线栅相互作用,这取决于相对于栅取向的电场偏振平
面。对于电场偏振平行于线栅的导线元件的情况,入射辐射将导致导线中的自由电子沿其长度振荡。这种相互作用导致通过焦耳热的再辐射和能量的一些消散,正向的再辐射波抵消了透射波,反方向的再辐射
表现为反射辐射。以此方式,入射波的平行分量被从透射的辐射中剥离,并且表现为反射波。在导线直径较小的情况下,鉴于无法使自由电子沿该方向流动,入射辐射的正交偏振分量不会以相同的方式与导线栅格相互作用。因此,在没有任何反射的情况下,正交偏振分量被栅格完全透射。为了使该过程有效的工作,导线之间的空间必须小于辐射的波长。这样,线距限制了太赫兹线栅偏振片的较低波长性能,并且太赫兹线栅偏振片的性能存在一定的波长依赖性。
4. 为何钨丝用作太赫兹线栅偏振片?
在商业上可获得的材料中,钨丝被认为可为太赫兹线栅偏振片提供有利的特点,它主要具有的是:
-高抗拉强度,可将导线牢固地固定在整个支撑框架上;
-良好的导电性,这是线栅偏振选择性的必要先决条件;
-优异的耐腐蚀性,可使偏振片在可接受的时间内继续工作。
参考文献:Hecht, E. (1987). Optics, 2nd Ed, Addison Wesley.
Free-standing太赫兹线栅偏振片
TYDEX太赫兹偏振片
INDIE半导体公司完成对加拿大Teraxion公司收购
Terasense 推出新型600 GHz太赫兹源
太赫兹近场探针问题答疑
基于有机晶体的宽带太赫兹波的产生与探测
BATOP太赫兹时域光谱仪THz-TDS1008
electrophysics 7290A 红外相机
Golay Cell太赫兹探测器
光学斩波器SR540 optic chopper
高功率太赫兹源 High power THz source 80-300GHz
太赫兹雪崩二极管 亚太赫兹源 THz-IMPATT
太赫兹相机 太赫兹成像相机THz camera
太赫兹偏振片 THz偏振片 太赫兹偏振器
PILAS半导体二极管皮秒脉冲激光器NKT(ALS)
Katana HP高功率皮秒光纤激光器
Genki皮秒光纤激光器低噪声锁模皮秒激光器Onefive
Origami HP高功率飞秒激光器锁模飞秒光纤激光器
Origami飞秒锁模光纤激光器NKT Onefive
1300/1700nm三光子成像光纤飞秒激光器SOPRANO-13/17
可调谐太赫兹源,亚太赫兹源,600GHz太赫兹源
