KRÜSS全新发布的接触角测试仪(Contact Angle Tester)是一款应用于表面清洁度检测、表面处理效果评价和液体润湿程度评估的入门级接触角测量仪,可以进行静态接触角测量及根据以下模型测定表面自由能:Owens/Wendt/Rabel/Kaelble(OWRK),Fowkes,Extended Fowkes,Van Oss & Good (Acid-Base),Wu, Zisman,Equation of State。
接触角测量范围:0~180° 精度:±0.1°
最大可测样品体积:306x∞x69mm(WxDxH)
样品台尺寸:105x105mm(WxD)
样品台可Z轴方向手动移动
多种相机速度灵活可选,最高2300fps
最大分辨率 1920×1200Pixel
采用变焦6.5倍高清镜头
软件部分:ADVANCE通过模块化窗口可以呈现简便快捷的操作界面,可根据需求自主编程,实现自动化测量。全新算法让软件对于图形的识别迅速而准确,不仅能有效消除背景干扰,也能让用户自主选择可识别区域。软件也可实现自动录制,有效防止有价值信息丢失。一目了然又极易上手,ADVANCE软件将成为您科研之路的绝佳帮手。
除上述的入门级接触角测量仪,KRÜSS还有多种适用于不同界面和条件的接触角测仪和表面张力仪。您可以通过我们的“资料中心”或官网了解更多,您也可以与我们取得联系,我们的专业人员会协助您匹配最适合您的相关仪器。
扫描以上二维码(或点击左下角“阅读全文”)进入资料中心。
线上培训 | 固体表面能测量理论及相关仪器维护培训
应用 | 石墨烯表面究竟是疏水还是亲水?
应用 | 定向有机玻璃表面能与黏结强度研究
邀请函:KRÜSS诚邀您参加中国石油第十届化学驱提高采收率技术年会
克吕士力3D接触角测量仪Ayriis
克吕士力学法表面张力仪Tensiio
KRUSS CAT 接触角测试仪
KRUSS DSA INKJET墨滴形状分析仪
KRUSS SRA表面粗糙度测量仪
KRUSS BPT Mobile便携式表面张力仪
KRUSS DSA100L型大尺寸表面接触角测量仪
KRUSS DSA30M型显微接触角测量仪
KRUSS DSA30R型界面流变仪
KRUSS HPFA型高压泡沫分析仪
KRUSS DSAHT型高温接触角测量仪
KRUSS MSA便携式接触角测量仪
KRUSS DSA25标准型接触角测量仪
KRUSS DSA30研究型接触角测量仪
KRUSS DSA100接触角测量仪
