持妆从广义上来讲是指外观和颜色不随时间的变化而变化。较普通粉底液,持妆型粉底液可以长久保持妆容完整,深受消费者喜爱。从配方角度,成膜剂是影响持妆力的两个主要因素。此次文章通过研究不同种类的成膜剂对粉底液持妆力的影响,为持妆型粉底液的配方开发提供一定的数据支撑。
不同成膜剂制备粉底液
表1.不同成膜剂样品配方
本次接触角测试采用的仪器是德国KRÜSS的DSA25接触角测试仪。
DSA25接触角测试仪
分别用去离子水、人工汗液、人工皮脂作为接触液,测试粉底液的动态接触角,研究其的抗水、抗汗和抗皮脂性能。
将样品分别取 0.5 g 均匀涂抹于载玻片上,涂抹区域 5.0 cm*2.5 cm,常温静置 2 h。用移液枪分别将 5 μL 的去离子水、人工汗液、人工皮脂分别滴在涂有粉底液的载玻片上,观察并记录液滴的接触角。
根据接触角原理,接触液与界面接触时接触角越高,说明样品的抗性越好。结果显示,试验 1无论抗水性还是抗汗抗皮脂性均优于其他三个样品。在抗水抗汗方面,成膜剂(试验 1,2,4)的效果普遍优于具有成膜作用的油脂(试验 3)。在抗皮脂方面,油溶性成膜剂(试验 1- 2)和具有成膜作用的油脂(试验 3)优于水溶性成膜剂(试验 4)。
本研究从粉底液常用的成膜剂出发,研究了成膜剂对粉底液抗水、抗汗、抗皮脂的差异。研究发现,肤感相对干爽质地偏硬的成膜剂的持妆效果好于肤感粘腻质地偏软的成膜剂、油溶性成膜剂的持妆效果好于水溶性成膜剂、成膜剂的持妆效果好于具有成膜作用的油脂。
参考文献:
线上培训 | 固体表面能测量理论及相关仪器维护培训
应用 | 石墨烯表面究竟是疏水还是亲水?
应用 | 定向有机玻璃表面能与黏结强度研究
邀请函:KRÜSS诚邀您参加中国石油第十届化学驱提高采收率技术年会
克吕士力3D接触角测量仪Ayriis
克吕士力学法表面张力仪Tensiio
KRUSS CAT 接触角测试仪
KRUSS DSA INKJET墨滴形状分析仪
KRUSS SRA表面粗糙度测量仪
KRUSS BPT Mobile便携式表面张力仪
KRUSS DSA100L型大尺寸表面接触角测量仪
KRUSS DSA30M型显微接触角测量仪
KRUSS DSA30R型界面流变仪
KRUSS HPFA型高压泡沫分析仪
KRUSS DSAHT型高温接触角测量仪
KRUSS MSA便携式接触角测量仪
KRUSS DSA25标准型接触角测量仪
KRUSS DSA30研究型接触角测量仪
KRUSS DSA100接触角测量仪
