展会信息
暨第十一届中国国际分析生化展
会议时间:2023.7.11 - 13
展位号:2.2E516
会议地址:国家会展中心(上海)
2.2H由东入口(涞港路)登记进入
解决方案
可用于对固体表面的均一性和表面处理效果进行高效评估
座滴法测量基材表面的液滴接触角和表面能
通过振荡滴法来评价液体界面流变性能
采用动态接触角评估表面的抗冰和防涂鸦特性
悬滴法测量液体的表面或界面张力
通过环法或板法测量表张力和界面张力
实时粘附力和接触角的同步测量和观测
测量临界胶束浓度CMC
Washburn法可测量粉末颗粒的接触角
还可测量液体和固体密度、评估悬浮体系的沉降稳定性等
采用鼓气或搅拌方式精确发泡
精确测量液体泡沫中气泡的尺寸分布大小、含液量、半衰期等
高清图像可清晰展现微小泡沫的发泡和衰变过程
通过电导率表征泡沫的含水量变化过程
容易使用,便于清洁
最高1750Bar和2200℃条件下测量接触角及表界面张力
可模拟储层的复杂气液环境进行精确测量
评估炉渣、金属合金、焊料和玻璃等材料的表面张力和接触角
高压泡沫分析仪可实现同时分析高压液体泡沫高度和结构
可根据用户具体要求进行定制
线上培训 | 固体表面能测量理论及相关仪器维护培训
应用 | 石墨烯表面究竟是疏水还是亲水?
应用 | 定向有机玻璃表面能与黏结强度研究
邀请函:KRÜSS诚邀您参加中国石油第十届化学驱提高采收率技术年会
克吕士力3D接触角测量仪Ayriis
克吕士力学法表面张力仪Tensiio
KRUSS CAT 接触角测试仪
KRUSS DSA INKJET墨滴形状分析仪
KRUSS SRA表面粗糙度测量仪
KRUSS BPT Mobile便携式表面张力仪
KRUSS DSA100L型大尺寸表面接触角测量仪
KRUSS DSA30M型显微接触角测量仪
KRUSS DSA30R型界面流变仪
KRUSS HPFA型高压泡沫分析仪
KRUSS DSAHT型高温接触角测量仪
KRUSS MSA便携式接触角测量仪
KRUSS DSA25标准型接触角测量仪
KRUSS DSA30研究型接触角测量仪
KRUSS DSA100接触角测量仪
