方法介绍
弯月面法是一种基于弯月面接触角测量纤维润湿性的光学方法,弯月面的接触角是由垂直浸入纤维上的毛细力而产生的。
纤维接触角与哪些问题有关?
许多工艺和产品都涉及纤维和液体之间的作用。通常,润湿性扮演着重要的作用。例如,在开发护发产品时,了解洗发后头发的润湿行为是研发配方过程中至关重要的一环。在复合材料中,纤维与聚合物基体相容性也可以通过润湿性来表征。除此之外,接触角对于纺织品的制造和护理也很重要。
弯月面法是什么原理?
采用弯月面法测量纤维时,需将附着在支架上的纤维样品垂直浸入液体中。纤维上形成的弯月面在三相点形成接触角,通过该接触角可表征纤维和液体间的润湿性。相机将全程记录浸入的过程,并且通过视频图像进行轮廓分析以测定接触角。
KRÜSS设计的纤维支架与任何液滴形状分析仪的针头滴定系统都兼容,由于是直接连接到针头,因此不需要更换整个滴定装置。如果滴定装置可通过软件进行高度调节,则在纤维浸入和拉出的过程中也可以动态测量接触角,以测定前进角和后退角。
纤维接触角既然可由张力仪测量,为什么还需要有新的纤维测量方法?
事实上,采用张力仪的Wilhelmy方法测量基于润湿力的纤维接触角通常是标准做法。弯月面法不会取代Wilhelmy法测纤维的接触角,但这种方法对光学接触角测量仪的用户来说是一个很好的补充,他们可以使用该模块来扩大他们的样品的测量范围,而无需采用另一台仪器,投资也很少。除此之外,采用这种新的方法的优势在于:与Wilhelmy方法不同,这种测量方法在测量时不要输入纤维直径和液体的表面张力,因为接触角是直接通过光学法测量的,这也减少了测量前的准备工作,避免了这两个容易出现测量误差的参数造成测试不准确的可能性。
在什么情况下应该用张力仪测量纤维接触角?
弯月面法不适用于润湿性差的样品,即接触角大于90°的样品,比如防水纺织品。在这种情况下,没有毛细管粘附,而是毛细管凹陷,即弯液面反转,三相点低于水平面。在这种情况下,光学测量很难实现。另一个极端情况是测量特别小的接触角,因为通过图像分析无法精确测定到三相点。而对于张力仪的Wilhelmy方法来说,润湿性的好坏对样品的测量不会产生影响。
应用 | 石墨烯表面究竟是疏水还是亲水?
应用 | 定向有机玻璃表面能与黏结强度研究
邀请函:KRÜSS诚邀您参加中国石油第十届化学驱提高采收率技术年会
直播分享 | 如何改善农药在植物叶片上的润湿、弹跳和粘附?
克吕士力3D接触角测量仪Ayriis
克吕士力学法表面张力仪Tensiio
KRUSS CAT 接触角测试仪
KRUSS DSA INKJET墨滴形状分析仪
KRUSS SRA表面粗糙度测量仪
KRUSS BPT Mobile便携式表面张力仪
KRUSS DSA100L型大尺寸表面接触角测量仪
KRUSS DSA30M型显微接触角测量仪
KRUSS DSA30R型界面流变仪
KRUSS HPFA型高压泡沫分析仪
KRUSS DSAHT型高温接触角测量仪
KRUSS MSA便携式接触角测量仪
KRUSS DSA25标准型接触角测量仪
KRUSS DSA30研究型接触角测量仪
KRUSS DSA100接触角测量仪
