展会信息
KRÜSS诚邀您参加
2024中国涂料油墨峰会
会议时间:5.30 - 31
展位号:50
会议地址:上海·闵行区星河湾大酒店
(上海市闵行区都会路3799号)
典型应用
测定涂覆表面自由能
评估涂层的性能
优化涂料表面张力
寻找涂料最佳配方
评估分散稳定性
量化发泡性能
便携式液滴形状分析仪MSA
MSA是一台功能强大的仪器,用于预处理,涂覆或清洁的表面的质量控制:MSA便携式液滴形状分析仪通过表面自由能的自动且快速的方式测量润湿性。只需单击一下,MSA即可同步滴加两种液体,然后直接分析推导接触角和表面自由的结果。所有步骤都是自动化的,并且在一秒钟之内即可完成。这一结果为水或有机溶液的润湿性以及粘附性提供最理想的技术支持。借助可靠的预设测量程序,减少人为因素影响,测量精度也得以提高。
3D接触角测量仪Ayríís
Ayríís摆脱了因人为干预造成测量结果不同的问题,采用了开创性的技术对润湿性进行可靠的QC检测。只需单击一次,几秒钟内即可测量水的3D接触角,根据预设的质量标准,仪器会在自动验证后显示验证通过/失败的信息。Ayríís采用了先进的3D水滴投影技术可实现自动自检,且保证每个测量结果的一致性和合理性。Ayríís是一款便携的、独立的仪器,配有易于更换的充电电池和预填充液体盒,以供生产线全天候工作。
动态泡沫分析仪DFA100
使用DFA100动态泡沫分析仪,可形成高重复性的泡沫并进行高精度的测量,测定泡沫的发泡性及其衰变,进而了解泡沫的稳定性。通过运行不同的模块,还可以测量液体含量,和分析泡沫结构的气泡大小及分布。DFA100还能帮您优化起泡条件,如果您的研究方向是消泡,我们的测量数据也可以帮您避免泡沫的产生。
气泡压力张力仪BP100
BP100气泡压力张力仪基于动态表面张力(SFT)分析表面活性剂的迁移特性。这使您可以了解表面活性物质,如洗涤剂或润湿剂,达到所需的SFT降低的速度。借助这些信息,您可以优化动态过程的配方,例如喷涂,镀膜,印刷或清洁工艺。
线上培训 | 固体表面能测量理论及相关仪器维护培训
应用 | 石墨烯表面究竟是疏水还是亲水?
应用 | 定向有机玻璃表面能与黏结强度研究
邀请函:KRÜSS诚邀您参加中国石油第十届化学驱提高采收率技术年会
克吕士力3D接触角测量仪Ayriis
克吕士力学法表面张力仪Tensiio
KRUSS CAT 接触角测试仪
KRUSS DSA INKJET墨滴形状分析仪
KRUSS SRA表面粗糙度测量仪
KRUSS BPT Mobile便携式表面张力仪
KRUSS DSA100L型大尺寸表面接触角测量仪
KRUSS DSA30M型显微接触角测量仪
KRUSS DSA30R型界面流变仪
KRUSS HPFA型高压泡沫分析仪
KRUSS DSAHT型高温接触角测量仪
KRUSS MSA便携式接触角测量仪
KRUSS DSA25标准型接触角测量仪
KRUSS DSA30研究型接触角测量仪
KRUSS DSA100接触角测量仪
