Owens-Wendt-Rabel-Kaelble(OWRK)是一种测量表面能的经典方法。它是利用两种不同种类的液体在固体上的接触角来计算固体表面能。较之于其他方法,其主要优点在于:
1)测量过程简便快捷,如微恒压双滴定模式全自动测量表面能仅需一秒钟
2)将表面能分为极性和色散部分,有利于解释和优化液体与固体之间的长期粘合作用
背景
根据杨氏方程,接触角θ,液体的表面张力σl,固液之间的界面张力σsl和固体表面自由能σs 之间存在关系:
为了能够通过接触角计算表面自由能,第二个未知量σsl必须确定。
根据Fowkes法,界面张力σsl通过两相的表面张力σs和σl以及两相之间相似的作用来计算。这些作用可以被称为表面张力或表面自由能的色散部分 σD和极性部分 σP的几何平均:
检测固体的表面自由能至少需要两种已知表面张力极性部分和色散部分的液体,其中至少一种液体极性部分大于0。
在双组分系统,界面张力取决于极性和色散部分是否能与临相的相应部分形成作用。例如,当固体是极性的,那么与水这类极性液体的界面张力也会更小。另一方面,如果固体的极性部分比较小,(σP l ⋅ σP s)1/2是一个较小值,极性作用只对降低界面张力做出较小的作用,相应的也会有较差的润湿和大的接触角。
下图表现出把不同的作用力拟化成“手”,只有性质一致的手才能拉起。
原理图表现出2相接触型。
意义
OWRK法用于研究极性和色散作用对浸湿性和附着性的影响,特别是评价两种不同极性表面的接触和改变极性后的效果,例如在喷涂和等离子处理过程中,可以利用OWRK法对喷涂,印刷,焊接和亲水疏水涂层过程进行评估和优化。
参考文献
[1] D. H. Kaelble, Dispersion-Polar Surface Tension Properties of Organic Solids. In: J. Adhesion 2 (1970), P. 66-81.
[2] D. Owens; R. Wendt, Estimation of the Surface Free Energy of Polymers. In: J. Appl. Polym. Sci 13 (1969), P. 1741-1747.
[3] W. Rabel, Einige Aspekte der Benetzungstheorie und ihre Anwendung auf die Untersuchung und Veränderung der Oberflächeneigenschaften von Polymeren. In: Farbe und Lack 77,10 (1971), P. 997-1005.
线上培训 | 固体表面能测量理论及相关仪器维护培训
应用 | 石墨烯表面究竟是疏水还是亲水?
应用 | 定向有机玻璃表面能与黏结强度研究
邀请函:KRÜSS诚邀您参加中国石油第十届化学驱提高采收率技术年会
克吕士力3D接触角测量仪Ayriis
克吕士力学法表面张力仪Tensiio
KRUSS CAT 接触角测试仪
KRUSS DSA INKJET墨滴形状分析仪
KRUSS SRA表面粗糙度测量仪
KRUSS BPT Mobile便携式表面张力仪
KRUSS DSA100L型大尺寸表面接触角测量仪
KRUSS DSA30M型显微接触角测量仪
KRUSS DSA30R型界面流变仪
KRUSS HPFA型高压泡沫分析仪
KRUSS DSAHT型高温接触角测量仪
KRUSS MSA便携式接触角测量仪
KRUSS DSA25标准型接触角测量仪
KRUSS DSA30研究型接触角测量仪
KRUSS DSA100接触角测量仪
