清晰度检测解决方案
2016/04/25   下载量: 2
方案下载
应用领域 造纸/印刷/包装
检测样本 包装
检测项目
参考标准 ASTM D5767,ISO10216
文章详细介绍了清晰度概念、原理及检测仪器,详细介绍了全球唯一一款清晰度检测仪器ICM-1T的工作原理及行业应用,为广大行业用户及光学爱好者提供最新最全的清晰度检测解决方案。
方案下载
方案详情
图像清晰度解决方案
一、清晰度概念
清晰度:又称图像清晰度,英文Clarity,表征材料本体或在本体上添加覆盖物后,各细部影像及其边界的失真度,清晰度值C%越高、失真度越低,图像越清晰。
本体:带有文字、图画、条形码等图像的材料
覆盖物:塑料薄膜、玻璃、光学膜等透明材料
示例1:清晰度对比试验
l带有条形码的本体上放置相同材质的玻璃后,条形码的清晰度未发生变化。
○带有条形码的本体上覆盖不同材质的薄膜后,条形码的清晰度也随之变化。
  l
清晰度值C%值越小,失真度越高,清晰度越差。
二、清晰度计介绍
清晰度计:英文Claritymeter,测量图像清晰度专用仪器,测量结果以数据的形式表示出来,清晰度值C%表示。
为什么使用清晰度计计量清晰度?
1、人的记忆。人对于清晰度的记忆是有限的,无法直接表达清晰度,只能粗略的表达清晰或不清晰,清晰度计以数据的形式表示结果,形成有效的清晰度记忆。
2、人眼差异。以往,清晰度的判断是以人眼的观察结果作为依据,但是每个人的眼睛观察结果有差异,最简单的例子:男同志和女同志看同一试样的清晰度是不一致的,清晰度计可以消除因人眼误差造成的观察误差。
3、环境差异。一天中,每个时间段的光照是不同的,最简单的例子:中午/傍晚或晴天/阴天,看同一试样的清晰度是不一致的,清晰度计建立一个标准测量环境,消除环境造成的测量结果误差。
4、时间差异。随着时间的推移,伴随老化腐蚀等现象的出现,试样清晰度会随着时间的变化而变化,即使是同一批试样,时间久了,观察的结果也会变化,需要清晰度计以数据的形式表达这些差异化。
三、清晰度与雾度的差异
在光学行业,多数人会把雾度和清晰度建立对应比例关系,错误的认为雾度值低清晰度值高,完全错了!
小知识:透光率高的试样,雾度值不一定低。有异议可来电探讨!
示例2:清晰度和雾度比较
示例2很好的说明:雾度值相同的两块玻璃片,放在本体上呈现的清晰度差异很大。
原因:清晰度和雾度是两个概念,测量模式和方法不同,所使用的仪器结构和原理也是不同,二者真的是没有一点关系。
示例3:雾度测量方法
雾度表征透明材料内部混沌无序的状态,试样只能是透明或接近透明的材料。
雾度仪通用光学结构是0°/d结构,通过积分球开口设计测量得到漫透射值和总透射值,二者比值为雾度(Haze)。
示例4:清晰度测量方法
清晰度表征的是材料本体或在本体上添加覆盖物后各细部影像及其边界的失真度。试样包括透明、半透明、不透明等所有材料。
清晰度计反射法采用45°/45°或60°/60°光学结构,透射法采用0°/0°光学结构,利用光栅定距移动,得到图像的最大/最小反射率或最大/最小透射率,计算得到清晰度值(Clarity)。
特殊说明:
我了解到,国外某品牌的雾度计标注有测量“清晰度”的功能,但是此“清晰度”非真正的清晰度,解释如下。
1、清晰度概念混淆。
这个“清晰度”的测量方法和雾度的测量方法是一样的,只是将测量雾度的基础参数通过另外一个公式换算而来,这是错误的,Suga的雾度计HZ-V3同样可以通过换算得到这个所谓的“清晰度”,有啥意义呢?!雾度计的作用就是测雾度和透光率,雾度和透光率才是常用指数。
按照日语的翻译,我们把这个所谓的“清晰度”称之为浊度,这就是为什么有的中国同行把雾度计也叫做浊度计的原因。
当然,在中国,浊度大多体现液体悬浮物的含量,我冒昧的揣测:这个“清晰度”也是外文翻译过来的,并不是我们实际需要的清晰度。
2、清晰度的测量范围。
清晰度是透明和不透明材料的光学指标,对应的是反射法和透射法两种测量方法,该品牌的“清晰度”由于受雾度计的光学结构限制,只能测透明材料。
A、以手机贴膜为例,手机贴膜是透明的,但是我们实际要测的是贴膜下面的手机影像,我们应该选择反射法来测影像的清晰度。
B、以包装材料为例,日常用于烟盒的包装,包装膜是透明的,但是我们实际要测的是包装后,包装盒上的图像、文字、条形码的清晰度,我们依然选择反射法来测量清晰度。
当然,也有一些用户的产品是需要透射法来测量的,但是,根据我们的行业经验,多数用户采用反射法测量清晰度。
SO,单独测量覆盖物的雾度来衡量本体和覆盖物组合体的清晰度,偏差太大,没有理论依据,无意义!
四、Suga光学ICM-1T图像清晰度计
全球唯一一款图像清晰度计,广泛应用在包装材料,汽车、光学膜、印刷、绘画等行业。
1、工作原理
示例5:清晰度计工作原理(反射法)
示例5是以反射法为例,仪器内置光栅,通过定距调整光栅位置,可测量出试样图像的最大反射率和最小反射率,通过换算得到清晰度值C%,C%值越大,图像越清晰,失真度越小。
2、技术参数
测量值
图像清晰度、最大反射(透射)率、最小反射(透射)率
测量角度
反射率角度,45度入射或60度入射。透射率角度,0度入射
光源狭缝
0.03毫米或0.1毫米
孔径直径
25毫米
光栅宽度
0.125毫米、0.25毫米、0.5毫米、1.0毫米、2.0毫米
重复性
标准偏差在0.2%以内
尺寸重量
700mm*480mm*310mm,重35千克
 ICM-1T图像清晰度计是高度精确的光学设计和制造技术,全球唯一一款图像清晰度计,能够用数值的形式准确的表达详细的图像清晰度。同时该仪器还具有高重复性和稳定性,最小光掩膜宽为0.125mm,最为精确的图像清晰检测仪器。
  ICM-1T图像清晰度计广泛应用在塑料薄膜、液晶、绘画、条形码等行业。
  ICM-1T图像清晰度计技术参数
  测量值:图像清晰度、最大反射率、最小反射率
  测量角度:反射率角度,45度入射或60度入射。透射率角度,0度入射。
  光源狭缝:0.03毫米或0.1毫米
  孔径直径:25毫米
  光掩膜宽度:0.125毫米、0.25毫米、0.5毫米、1.0毫米、2.0毫米
  公差:标准偏差在0.2%以内
  尺寸重量:700mm*480mm*310mm,重35千克
  ICM-1T图像清晰度计技术参数
  光源狭缝:0.03毫米或0.1毫米
  孔径直径:25毫米
  公差:标准偏差在0.2%以内
  ICM-1T图像清晰度计技术参数
  光源狭缝:0.03毫米或0.1毫米
  孔径直径:25毫米
  公差:标准偏差在0.2%以内
  ICM-1T图像清晰度计技术参数
  光源狭缝:0.03毫米或0.1毫米
  孔径直径:25毫米
  公差:标准偏差在0.2%以内
上一篇 在线筛选杂质塑料粒子
下一篇 雾度仪工作原理
文献贡献者
相关方案
当前位置: 光量贸易 方案 清晰度检测解决方案
