冬天来临,不少人会选择去温泉酒店度假。现代医学认为,温泉的保健作用是通过热量刺激放松人体肌肤关节、扩张血管、促进血液循环、达到消除疲劳、加速人体新陈代谢来实现的。
可是人们也在犹豫,那么多人在一个池子里一起泡温泉,真的干净卫生吗?
温泉的定义:
温泉(hot spring)是一种从地下自然涌出的泉水,泉口温度显著高于当地年平均气温,并富含对人体健康有益的矿物质。
形成条件:
天然温泉形成的条件:一是地下必须有热水存在的空间,二是必须有静水压力差,导致热水上涌,三是必须有深长裂隙供热水通达地面。
温泉的种类:
按照温度温泉可分为三类:高于75℃为高温温泉,介于40℃至75℃为中温温泉,低于40℃为低温温泉。
按酸碱性不同温泉还可分为三类:酸碱值低于6为酸性温泉,酸碱值高于8为碱性温泉;酸碱值在6与8之间为中性温泉。
如何区分天然/人工温泉?
据调查显示,矿化度高的温泉水,富含矿物质等微量元素,会给皮肤带来一定的“滑腻感”,而泡在普通的热水中皮肤会出现脱水而产生褶皱现象;
观察温泉池的边角方,是否有一层黄色结构的沉淀。这种黄色沉淀就是“氟化钙”,只有温度达到50-60摄氏度时,氟与钙会发生化学反应,并沉底吸附在池边。
但最简单也是最有效的方法就是根据温泉区所具有的合格鉴定证书作为参考依据。如果是政府或授权企业提供给温泉企业温泉水,则供水方也必须具备“三证”——地热水探矿许可证、地热水采矿许可证和地热水取水许可证。
除了这些以外,人们最关心的就是:“泡温泉到底会不会传染疾病?”
泡温泉不排除有感染疾病的可能,但是几率相对还是比较小,因为温泉水温相对较高、水是流动的,但毕竟是公共的场所,如果卫生状况没有达标,自然会增加感染的机率。
40℃的水温适宜部分病菌生长,如可引起急性呼吸道传染病的军团杆菌,尤其在不常换水的小池子里,病菌高度聚集更易交叉感染。虽然温泉所含的硫磺及其他酸碱物质可以消炎杀菌,对一般感染性或寄生性皮肤病很有疗效,但有时也会刺激皮肤使伤口恶化,甚至导致"温泉性皮肤病"。
除此之外还需要警惕尖锐湿疣的传播可能。尖锐湿疣是由人乳头瘤病毒(HPV)感染所致,约有三成病人属于非性途径的间接传染。“HPV病毒在温湿环境下有一定传播能力,在泡温泉时如果皮肤破损,或者刚好和尖锐湿疣患者同时下水,就有感染的风险。有些酒店游泳池和温泉会提供拖鞋和浴巾,如果消毒不过关,也可为病毒和真菌传播制造条件。”
泡温泉时都有哪些需要注意的呢?
1、泡温泉前将身上的金属物除下,并先洗浴洁身。
2、忌空腹、饭后、酒后泡温泉。
3、过烫过酸的温泉不要泡,温度在30℃~45℃比较适宜。
4、有皮肤破损,溃疡的人最好暂时不要去泡温泉。
5、单次浸泡时间应控制在20分钟以内。久泡会导致皮脂膜软化脱落,病菌更加容易入侵皮肤。
为了确保温泉水质安全,提高行业标准,文化和旅游部在2020年推出了《温泉旅游水质卫生要求及管理规范》,其中明确规定了包括菌落总数、总大肠菌群在内的部分微生物限度要求及其检测方法。
DW-28系列水中微生物膜过滤装置是对水样进行微生物检测的新一代仪器,符合《LB/T 081 2020 温泉旅游水质卫生要求及管理规范》中嗜肺军团菌、铜绿假单胞菌的检测,是进行水中微生物检测的必备实验仪器。
艰难梭菌|4分钟生成严格培养环境,City不City?
守护夏日食品安全|椰酵假单胞菌最新鉴定方案
军团菌风险控制:一站式方案守护夏日健康
CAFA 会议回顾|助力动物健康,保护食品安全
